525i Ei käynnisty
  • virus889
    • Oct 2013
    • 7
    • Vihti
    525i Ei käynnisty
    e39 525 i bensa Farmari automaatti -03
    Elikkäs tällälaista vikaa. Töihin ajaessani tehot hävisivät noin 2 sekunniksi. Sen jälkeen ei mitään ongelmia. Ajoin kotiin ja pihassa yritin siirtää autoa niin ei käynyt enään kunnolla. Aluksi käynnistyi mutta vaivalloisesti, tyhjäkäynti oli olematonta ja heti kun painoi kaasua niin auto sammui.
    Vikakoodit on luettu mutta niissä ei näkynyt mitään, paitsi ilmamassa mittarin vikakoodi, joka voisi johtua siitä kun otin siitä liittimen irti ja yritin käynnistää auton.
    Nyt auto ei käynnisty mutta yrittää kyllä. Voiko olla esim nokka-akselin asentotunnistin? Bensan saanti tarkistetaan tänään.
    Kaikki sulakkeet näyttäisivät päällisinpuolin olevan ehjiä.
    Autossa täysi tankki bensaa.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Oire kuulostaa aivan bensapumpun hajoamiselta, siitä ei myöskään jää vikakoodia :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      Joo
      • virus889
        • Oct 2013
        • 7
        • Vihti
        Ja missäpäin autoa pumppu sijaitsee (kontissako kö)? siis 525i -03 farkku.
        Ääntä siitä pumpusta ei ole koskaan kuulunutkaan.
        - pitkällisen tutkimustyön tuloksena ilmeisesti tankissa.
        • peto2
          • 8294
          Tankissa. Huoltoluukku löytyy takapenkin alta, apparin puolelta. Ääni ei kuulu autoon kun penkki ja luukku paikallaan.
          Penkki lähtee irti kun painat penkin etureunassa olevien möhkäleiden viereltä voimalla taaksepäin ja nostat samalla.
          HUOM. JOS TANKKI ON AIVAN TÄYSI NIIN ÄLÄ AVAA TANKISTA KANTTA JOSSA LETKULÄHDÖT. Tulee meinaan 30l yli, kuuntele pelkästään ääntä ensin.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Takapenkin allahan se lymyilee tankin sisässä. Penkki pois, luukku auki ja hep
            Peto ehti jo
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              Originally posted by mijuko View Post
              Joo
              Ei
              • virus889
                • Oct 2013
                • 7
                • Vihti
                joo en oo vielä ehtinyt letkuja irroittaa. Ääntä pumpusta ei kyllä kuulu. Jonkun näköinen tulppa/ astiaan valutttaa viritelmä pitää vissiin tehä kun schmiedmannilla ei ole hyllyssä koko pakettia. Kävi huono tuuri kun takakeskipenkin turvavyö jumiutui niin piti koko penkit irroittaa. Mistäköhän turvavyöhön pääsisi käsiksi?
                Ps. Kuuluuko bensapumpusta aina ääni vaikka painetta olisi jo riittävästi?
                • peto2
                  • 8294
                  Bensapumppu pyörii vasta startatessa/käydessä, pyörii kokoajan ja paineensäädin pitää paineen sopivana.
                  Jos ei startatessakaan pidä mitään ääntä niin pumpun liittimestä kannattaa mitata jännite, ettei vika olekin joku rele/sulakevika. Omissa tapauksissa hajonnut pumppu on pitänyt "betonimyllyn" ääntä, sellaista korinaa ja pyörinyt vaivalloisesti.
                  • virus889
                    • Oct 2013
                    • 7
                    • Vihti
                    joo samanlaista ääntä pitää. Sain auton käyntiin monta kertaa avaimesta kääntämällä. Kannattaako ne bensat ottaa auton alta vai suoraan siitä päältä ulos?
                    • peto2
                      • 8294
                      Jos bensapumppu vaan pyörii niin sitä kannattaa käyttää apuna. Konehuoneesta irrottaa letkun bensakiskosta ja irtoletkulla kannuihin.
                      Jompittamalla K96 hanskalokeron takaa, alkaa bensapumppu pyöriä.
                      Helpoin varmaan olisi jos tankissa on tyhjennysproppu mutta en kyllä muista onko sellaista, epäilen vahvasti :think
                      E: ei ole BMW ohjeistus käskee imemään täyttökorkin kautta mutta en kyllä heti keksi että miten sinne saa letkun riittävän syvälle.
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        Saahan sinne letkun ku käyttää metalliputkea läppien avaamiseen eli sopiva putki luukusta sisälle ja siitä letku läpi tankkiin. Menee jo lähelle bensan varastamisen neuvontaa, mutta näin se on virallinen tyyli jos esim väärää polttoainetta tankkaa.
                        Kissvesala.fi
                        • virus889
                          • Oct 2013
                          • 7
                          • Vihti
                          Bensantäyttö putkesta saatiin imettyä porakonepumpun avulla noin 20 litraa. Jonka jälkeen tunkilla nostettiin toisesta reunasta hieman ylös jotta saatiin bensapumppu irti. Ja nyt pumpun vaihdon jälkeen auto pelittää normaalisti. Kiitokset nopeista vastauksista.
