BMW E39 touring vm-98 radioongelma
  • m.korkeakangas
    • Aug 2011
    • 7
    Hei en löytänyt foorumeilta vastaavaa nii jos jollain olisi vähän tietoa/kokemusta tästä antennista että miten se toimii yms.. Elikkä minulla on alkuperäinen soitin jossa on navi ja kasetti ja cd siinä on sellainen ongelma että radiokanavia ei löydy, suhinaa vain kuuluu.. oon koittanu antennivahvistinta räplätä eikä kuulu mitään vaikka meisselin laittaa siihen johtoon kiinni.. miten tään homman pitäs nyt toimia onko se sähkösesti koko homma? voisko vika olla itessään mankassa??
  • m.korkeakangas
    • Aug 2011
    • 7
    Elikkä vaihdoin uuden antennivahvistimen ja ei toimi silläkään, täytynee varmaan soitin vaihtaa..
