520i laatikko- ja peräöljyt
  • r3ap3r
    Ei BMW itse tee mitään öljyjä.. Jonkun muun öljyä se on. Myyjä ei siis vaan viitsi/halua kertoa kenen valmistamaa se on. Aivan kuten vaikka tukivarret on Lemförderin tekemiä. Marmorilta ostetuissa tukivarsissa on Lemföderin logon lisäksi teksti BMW + osanumero. Lemförderiltä saat ostettua saman tukivarren, siinä vaan ei ole tekstiä BMW + osanumero.
    Laatikkoon sitten sen mukaan, minkävärinen tarra siellä on.
    No ei tietenkään tee itse mut niin sanovat että pöntössä ei lue kuka on valmistanut ja tulee bmw:ltä suoraan.
    Originally posted by r3ap3r View Post
    Marmorilta saa jotain bmw:n omaa peräöljyä (merkistä eivät tiedä) reilu 30€/litra.. tulee suoraan bemarilta 60 litran pytyissä..
    Mitäs sinne laatikoon ootte laittaneet?
    Castrolin sivuilta:
    c. Käsivaihteistot: yksiköt, joiden oranssissa tarrassa on merkintä 'ATF Oil', Transmax Dex III Multivehicle / ATF Dex II Multivehicle; yksiköt, joiden vihreässä tarrassa on merkintä 'Special Oil', Transmax Z. Tarrat sijaitsevat öljyntäyttötulpan vieressä
    d. Käsivaihteistoyksiköt, joissa on keltainen tarra merkinnällä 'MTF-LT-1': Transmax Z, yksiköt, joissa on keltainen tarra merkinnällä 'MTF-LT-2': Syntrans B 75W; yksiköt, joissa ei ole tarraa: Syntrans Transaxle 75W-90 / Manual EP 80W. Tarrat sijaitsevat öljyntäyttötulpan vieressä
    Varmaan pitäs toi tarra ettii...
  • r3ap3r
    Castrolin sivuilta:
    No tuota castrolia tuo valintaopas tyrkyttää perään Taitaa olla helpoin ku käyn laakkoselta hakemassa öljyt nii ei tarvii arpoa...
    Näköjään tuota lukkoperäöljyä saa myös käyttää lukottomassa. Aikaisemmin BMW suositteli, että lukottomaan Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (ennen SAF-XO 75w-90) ja lukolliseen sitten Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 (ennen Castrol SAF-XJ). Esim. Bentleyn korjausoppaasta löytyy tälläiset suositukset.
    Suomen talveen voisi olla parempi tuo matalamman viskositeetin Syntrax Longlife 75W-90. :think Marmorilta saat melkovarmasti sitten purkin jompaakumpaa Castrolia. On muuten sitten sikakallis öljy varosaliikkeissä. Itse kun etsin tuota niin AD:llä Castrol Syntrax Longlife 75W-90 oli ~35€/litra. Saksasta muiden osien mukana tilasin sitten alle 10€/litra saman öljyn.
  • öpel
    Minulle kerrottiin aikanaan Laakkosella, että näissä on käytetty eri periä myös ihan saman mallisissa ja vuosimallin autoissa. Asentaja katsoo perän tyyppikilven ja valitsee siihen oikeat öljyt.
  • r3ap3r
    No en kyllä meinannukaan jos sitä sit castrollit laittas perään..
    No tuo castrol josta kyselit on lukkoperään..
    Kannattaako tuohon laatikkoon niitä öljyjä vaihtaa ku ei kait niitä tartteis vaihdella??
    Sama kuin perässä, ikitäyttö. Eli kumpaakaan ei tarvitsisi, mutta itse kyllä vaihtaisin.
  • r3ap3r
    No ei ainakaan mitään lukkoperänöljyjä. Itse laitoin perään Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (ennen SAF-XO). Sitä sinne on käsittääkseni tehtaallakin laitettu.
  • r3ap3r
    started a topic 520i laatikko- ja peräöljyt
    Mitä öjyä olette käyttäneet perässä ja manuaali laatikossa?
    Kävisikö perään Mobil Gearlube VS 600 tai Syntrax Limited Slip 75W-140 vai ihan bemarin omaa öljyä laakkoselta?
