1997 E39 528 diagnostiikka-apua. Tutiseva tyhjäkäynti
  • absum
    • Nov 2011
    • 11
    Iski rampilta kiihdytyksen jälkeen vikaa tyhjäkäyntiin ja nyt tutisee alhaisilla kierroksilla ikään kuin yksi pytty (tai kaksi) olisi poissa pelistä. Pikaisesti INPAlla katsoen myös varsin erikoisia arvoja tulee, joita en nyt itse osaa täysin diagnosoida.
    Tyhjäkäynnillä MAFfin ja idle control valven arvot on hurjat.
    Kierroksia vähäsen (ei vetoja)
    Lambdat (ei hajua mitä pitäisi olla). Ykkönen seilaa nätisti laidasta laitaan, kakkonen nököttää tuossa melkeistään koko ajan. Välillä notkahtaa alhaalla, mutta erittäin harvakseltaan.
    5:sen ja 4:sen roughness -arvot ovat hurjan näköiset. Kesällä kaikki näyttivät vielä jotakuinkin nollaa.
    Vetoja tuntuisi olevan, varsinkin ylemmillä kierroksilla. Alhaalta ehkä nuhaisen oloinen.
    MAF, Lambda vai katti tukossa? Vai roskiskamaa? Mitään ideoita?
    '04 E60 520i
    ex '97 E39 528iA
    ex '95 E34 520i
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Tää on nyt arvailua, mutta mulla oli kerran venakopan tiiviste hajalla ja parissa tulpanreiässä öljyä. Öljy johti kipinää väärään paikkaan juuri matalilla kierroksilla. Lisääntyikö muuten bensankulutus ?
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
    • absum
      • Nov 2011
      • 11
      Tuo tuli itellenikin mieleen ja päällisin puolin kaikki näytti kyllä aivan kuivalta. Paljoa en ole vika päällä vielä ajanut, mutta perstuntumalla tuli jo ihmeteltyä neulan vajoamisen vauhtia, eli sanoisin kyllä kulutuksen nousulle.
      '04 E60 520i
      ex '97 E39 528iA
      ex '95 E34 520i
      • absum
        • Nov 2011
        • 11
        Lisää infoa, kävin eilen ajelemassa kone kiinni.
        Katti se ei varmaankaan ole, koska kiihdytyksessä on vetoja ihan niin kuin ennenkin. Ainoastaan alemmilla kierroksilla putoaa sylinterit. Ajon jälkeen vitossylinteri näytti tosi huonaja arvoja.
        Vikalistalta löytyy vain: Emission related malfunction
        Engine roughness on ajossa paljon nätimpi.
        Ajon jälkeen entistä karmeampi.
        Lambdat ajaessa kait OK.
        Ilmamäärät poskellaan
        Tämän lisäksi kiihdyttäessä kuuluu kummallinen sirisevä/ särisevä ääni jostain koneen alta tai vasemmalta (vaikea paikallistaa pää pihalla). Bensa myös haisee ja sitä kuluu runsaasti.
        Voiko CCV:n rikkoutuminen aiheuttaa moista? Ei tuntuisi kuitenkaan olevan imua öljykorkissa, tms.
        '04 E60 520i
        ex '97 E39 528iA
        ex '95 E34 520i
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Tarkista sytytystulpat ettei ole kovin karstaiset. Samoin tulpanhattujen pitää istua napakasti tulpissa kiinni.
          E60 523iA -08
          • absum
            • Nov 2011
            • 11
            Tsekkaanpa huomenna noi ja kokeilen vaihtaa puolia sylinteristä toiseen, josko vika siirtyisi mukana.
            '04 E60 520i
            ex '97 E39 528iA
            ex '95 E34 520i
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              Eihän käynyt vaihtovirhettä?
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • absum
                • Nov 2011
                • 11
                Ei käynyt, on automaatti
                '04 E60 520i
                ex '97 E39 528iA
                ex '95 E34 520i
                • peto2
                  • 8294
                  Pilasit mun teorian mutta se on pelkästään hyvä asia.
                  Jos tulppien aukasulla ja puolien siirtelyllä ei vika siirry niin puristuspainemittauksen tekisin :think
                  • absum
                    • Nov 2011
                    • 11
                    Ei auttanut puolien ja tulppien siirto. Vitospytty se nyt näyttää olevan syypää ja heijastaa neloseen vikaansa. Vitosen tulppa oli märkä ja bensan tuoksu sieltä raju, mutta kuitenkin vitosen puola & tulppa toimi toisessa pytyssä OK.
                    Pitänee lähteä puristuspainemittariostoksille sitten...
                    '04 E60 520i
                    ex '97 E39 528iA
                    ex '95 E34 520i
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      Voisiko olla mahdollista suuttimen jumiutuminen eli on auki kokoajan? Mulle kävi joskun näin.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • absum
                        • Nov 2011
                        • 11
                        kansi vissiin paskana.
                        Puristukset kg/cm2
                        #1: 14,5
                        #2: 15
                        #3: 14
                        #4: 6
                        #5: 1
                        #6: 11
                        Nyt syö miestä prkl!
                        '04 E60 520i
                        ex '97 E39 528iA
                        ex '95 E34 520i
                        • peto2
                          • 8294
                          Puristukset kg/cm2
                          #1: 14,5
                          #2: 15
                          #3: 14
                          #4: 6
                          #5: 1
                          #6: 11
                          Tuskin kansi paskana, sanoisin että palanut/taipunut pakoventtiili, pahvi palanut 4-5 sylintereiden väliltä tai männästä pala pois. Siihen voi tehdä vielä ohivuototestin jotta tietää mihin se vuotaa mutta hattu nostettava pois jos meinaa korjata :think
                          • absum
                            • Nov 2011
                            • 11
                            Joo, ohivuotomittauksen meinasin vielä teettääkin. Siihen ei omat laitteet riitä. Hieman kyllä kummaksuttaa tuossa, että tuntuu niitä vetoja olevan ajossa ja kiihdyttäessä se särisevä ääni, eikä ainakaan vedet/öljyt ole sekaisin. Vitospytty putoaa pelistä vain tyhjäkäynnillä / matalilla kierroksilla. Olisko sittenkin vaan jotain mätää venttiilikoneistossa.
                            No, ohivuotomittaus varmaan kertoo lisää, jos ei lähde paska paaluun harmistuksissa.
                            '04 E60 520i
                            ex '97 E39 528iA
                            ex '95 E34 520i
                            • absum
                              • Nov 2011
                              • 11
                              Mutuanalyysilla ohivuotomittaamatta diagnosoisin että kansipahvi vuotaa nelosen ja vitosen välillä.
                              Suosituksia edulliseen nyrkkipajaan PK-seudulla, joka pystyisi hoitamaan pahvin vaihdon kohtuullista korvausta vastaan? Itselläni ei ole tiloja missä pajoittaa.
                              '04 E60 520i
                              ex '97 E39 528iA
                              ex '95 E34 520i
