Päiväajovalot e39 facelift-malliin
  • Tuonela
    • 368
    Sumuvaloumpion lasi on ollut halki jo pitkään, ja umpion sisälle on kertynyt likaa niin paljon että taitaa konttorinsetä jo laittaa huomautusta...
    Uutta umpiota katsellessa tuli mieleen että jos laittaisikin sumuvalojen tilalle päiväajovalot...
    Esim. tuollaiset: http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=2802
    Nuo sopisivat hyvin sumuvaloumpioiden tilalle (autossa siis normipuskuri, ei M), nauhamallisia audivaloja en nyt kuitenkaan ala asentelemaan..
    Minkälainen projekti tuollainen olisi? Onko kukaan laittanut tuollaisia kiinni?
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    Veikkaisin että noissakin valoissa tämä valojen testaus aiheuttaa ongelmia, vilkuttaa monella jännällä tavalla noita päiväajovaloja, jos kytketään tuo automattiikka ihan niinkuin ohje sanoo. Mulla ainakin sammutteli valoja kesken kaiken ja yöllä ajaessa taas vilkutteli niitä yms mukavaa.
    Laitoin sitten niille ihan on/off kytkimen jatkuvan + johtoon, automaattikka lienee jo hajonnu ku ei enää välky eikä sammu vaikka kääntää ajovalot päälle.
    Testaukset pois koodaamalla vois toimia vilkuttelematta, ja korvaisin ehkä tuon automatiikan perinteisellä releellä tms, joka ei ehdi reakoida noihin jännitepiikkeihin mitä testaus tuottaa.
    Sumuvalojen tilalle tuo päiväajovalo modaus on ehkä siistein mitä voi toteuttaa BMW:hen, ja omaan makuun ainakin sumarit on aivan täysin turha keksintö.
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • BreeZi
      • Dec 2004
      • 2371
      Cold- ja warmcheckit pois ja ei muuta kuin lyö kiinni. Itsekkin olen näin tehnyt omalle autolleni, eikä pahemmin mitkään autossa olevat ledit vilkuttele(Rekisterikilven valot ja angel eyes).
      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
      - E- ja F- sarjan avaimet.
      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
      Finmodi oy
      050-3063926
      [email protected]
      • Tuonela
        • 368
        Oho, vuosi pian mennyt kun edellisen kerran tätä pähkäilin.... Sumuvalot otin pois jo viime vuoden katsastukseen, mutta tämä päiväajovalopäivitys vielä "hieman" vaiheessa.
        Törmäsin netin ihmeellisessä maailmassa tuollaisiin:
        OSRAM stands for premium performance: vehicle lamps, maintenance and accessory products, plus cutting‑edge entertainment and industrial lighting.
        Kokemuksia?
        • Ivl
          • 216
          • Oulunsalo
          Kokemuksia?
          299e, Tosin tuntuu vaan kalliilta jos ei ole rahaa....
          Bmw X5 2011
          Vw caddy 2019
          • Tuonela
            • 368
            Kattelin noiden hinnaksi ebaysta n.130€, mutta olivatkin perkuleet eri Osramit, pelkät sumuvalot... Nuo näyttää olevan tosiaan tuplasti kalliimmat.
            • Setämies
              • 16
              • Varsinainen Suomi
              Kokemuksia?
              Onks joku jo ehtinyt kokeilemaan noita DRL-sumari-comboja???
              • julli75
                • Jul 2008
                • 302
                • lpr
                itse mittailin hanskalokeron sulakepesältä yhden vapaan paikan josta tulee virrat,syttyy ja sammuu avaimesta.sulake tietysti väliin mutta ei tarvii mitään vastuksia väliin eikä vilkuta valoja.
