Tuulilasin pyyhkijät lakkas toimimasta
  • jukka.levander@gmail.com
    • Sep 2013
    • 38
    Elikäs pyyhkijät lakkas toimimasta aamun kaatosateessa mitään varottamatta...
    Nappasin liittimen irti pyyhkijän moottorilta ja pääsin seuraaviin tuloksiin
    -Maa ( ruskea)
    -Ohjaus "boksilta" ( vihree/ruskea) ja sinne tuli jännite kun virrat laitto päälle
    -Ja sit ne kaks johtoo ( musta/vihreä ja musta/ruskea) mitkä tulevat viissiin releiltä, kumpaakaan ei tule jännitettä
    Sit mittasin niitä kahta johtoo maahan nähden niin toinen niistä oli maissa mutta toinen ei..
    Missä sijaitsee fyysisesti nämä pari relettä??
    Näihin kahteet johtoon ei ollut vaikutusta oliko virrat päällä ja pyyhkiän viiksi missä asennossa...
    Voisko pyyhkiän viiksi olla sökö ja voiko se mennä "lennossa" rikki mitään varottamatta?
  • deezaye
    • 197
    • Turenki / Hämeenlinna
    Onko sadetunnistinta? Vikakoodit vaan lukuun ensiksi, niin on vähän viisaampi
    E53/M54B30 -04
    E39/M57D30 -99
    E34/M30B35 -88
    E28/M10B18 -85
    • N1ksu
      • Nov 2012
      • 321
      Jäikö pyyhkijät siis kesken pyyhkimisen jumiin vai onko sulat ns alhaalla?
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        -Maa ( ruskea)
        Pyyhkijän releitä noista on mennyt.. tai ei se relekkään hajoa vaan tulee koskettimiin piikki. :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Sep 2013
          • 38
          Pyyhkimet jäi alaasentoon ns. kesken ajon.. Ja pyyhkijät oli " sadetunnistin" moodissa silloin..
          Pitää lähtee releen vaihdolla liikkeelle..
            • Sep 2013
            • 38
            On nää hienoja vehkeitä otin releen pois ja laiton takas niin lähti toimimaan
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Taitaa rele vedellä viimeisiään. Suosittelen katselemaan jo uutta tilalle, niin on valmiina vaihtoon kun seuraavan kerran temppuilee.
              Tien päällä saattaa olla ikävä kun pyyhkijät lakkaa toimimasta, on pimeää ja sata kilsaa vielä ajamatta
              E60 523iA -08
              • Night-Wind
                • 1534
                • 02
                Näin kävi mulla äsken. Vauhtia about 90 ja takana auto ihan persiissä kiinni. Sato tuutin täydeltä sohjoa lasiin ja ihan yht'äkkiä pyyhkijät lakkasi toimimasta. Arvaa iskikö paniikki, kun ei nähnyt mitään eikä mitään pysäkkiä missään.
                Mikäs tossa mulla mahtaa olla..jäi myös ala-asentoon ja on sadetunnistin. Meni joku 5 minuuttia niin rupes taas toimimaan ihan normaalisti. On joskus ennenkin tehnyt tuon. Vikakoodin lukuun suoraan vai onko varma nakki että lähtee toimimaan releen (mistä noita edes saa??) vaihdolla?
                ex: BMW E38 735iA -97
                ex: MB W211 E200CDI -03
                ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                ex: BMW E39 528iA -96
                ex: MB W126 300SE -89
                ex: BMW E34 525iAT -95
                ex: BMW E36 316iA -91
                  • Sep 2013
                  • 38
                  Mulla tosiaan autto ekalla kertaa kun käytti relettä irti niin alko toimimaan. Tokan kerran uskoin ja vaihdoin releen rele sijaitsee vänkärin puoleisen raitisilmasuodattimen alla olevassa "boxissa" ja se rele on ainakin mulla ruskea. Varaosa koodia googleen niin alkaa löytyy...
                  • Night-Wind
                    • 1534
                    • 02
                    ^ Tiedän kyllä missä se sijaitsee ja en viitsisi lähteä purkamaan mitään ennen kuin on uusi rele hankittu.
                    • Madduli
                      • Oct 2012
                      • 395
                      Haha täälläki lopetti pyyhkijät äsken toiminnan =D 5min venailin ja nappasin sulakkeen pois niin alko toimii, pitää vaihtaa toi rele
                      E46 316 -99
                      E39 523iA -98
                      E46 316 -99
                      E46 318 -99
