e39 525iA -01 Xenonien suuntaus
  • kenalex
    • Oct 2013
    • 9
    • Etelä-suomi
    Elikkä seuraavanlainen ongelma.
    Otsikon autossa siis alkuperäiset Xenonit näyttää liian ylös.
    Auton valot kun laittaa päällä niin automaattinen säätö kyllä toimii ja hakee paikkaansa,mutta se säätää suuntauksen liian ylös.
    Leimalla tuli korjauskehoitus,ja vastaantulijat vilauttelee valoja.
    Voikos itse muuttaa valojen suuntausta?Ja jos voi niin miten?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Umpion päällä kuusiokolo säätöruuvi mistä säädät sopivaksi. On myös mahdollista, että anturi edestä tai takaa on irronnut/vääntynyt ja sen takia valot kohti taivasta.
    • Jepux
      • Jun 2013
      • 22
      • Rovaniemi
      Voi itsekin muuttaa suuntausta. Valojen takaa löytyy kaksi valkoista ja muovista kuusiokolo ruuvia. Toisesta siirretään sivusuuntaa ja toisesta valot liikkuu ylösalas suunnassa. En nyt muista mitenpäin liikkuvat, kokeile.
      E39 530i ///M-sport
      Imolarot
      • kenalex
        • Oct 2013
        • 9
        • Etelä-suomi
        Täytyypä tänään kokeilla.
        Kiitoksia vinkeistä.
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          Munuaisten puoleiset säätänee korkeutta ja reunimmaiset sivuttaissuuntausta. Sen voi päätellä siitäkin missä kohtaa on korkeudensäätömoottori. Samasta kohtaa säätyy myös korkeus manuaalisesti.
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
            • 10241
            Kannattaa varmistaa ensin,ettei säätötapit ole poikki ja umpiot kiilattu heilumattomiksi "johonkin asentoon".Tälläinen patentti löytyi yhdesta E39:stä.Solumuovista tehdyillä kiilapaloilla umpiot pysyi paikoillaan,vaikka tapit olikin poikki.Automaattisäätö kuitenkin toimi,koska solumuovit autoa käynnistäessä jousti säätömoottorien liikkeitä.
            Onhan polttimot varmasti kunnolla paikoillaan?Vika voi kyllä olla ihan säädöissäkin.
            • kenalex
              • Oct 2013
              • 9
              • Etelä-suomi
              Kokeilin eilen säätää valoja ja hyvin onnistui.
              Kaikki säätötapit oli kunnossa,vika oli siis vain säädöissä.
              Se oli juuri näin.
                • 10241
                Hieno homma.Turhaa puljaamista se umpioiden irroitus ja säätötappien vaihto.
