Puhallin lopetti toimintansa
  • Jookuj
    • Jan 2009
    • 957
    • Kemi
    Joo elikkä eilen huomasin että puhallin ei puhalla.. Ei pienellä teholla eikä täydellä teholla. Lopetti toimintansa niinku seinään.
    Oon lukenu juttua asiasta jonku verran.. Sulakkeita oon koittanu tarkistella, onko tuolle lämppärille relettä jossain? Siilin vaihoin tuossa äsken uuteen ja ei mitään vaikutusta.
    Voiko tuosta nyt jotenki lähtä tarkistamaan puhallin moottorin toimivuutta? Mittaamalla jostain? Miten sinne pääsee käsiksi?
    Onko mahollista selvittää moottorin kuntoa mittaalalla siilestä?
    Joku ratkaisu tähän ois hyvä saada ennenku ilmat oikeen tästä kylmenee, joten jos joku osaisi tähän vastata niin olisin enemmän ku kiitollinen. Ugh!
    Tosiaan unohin sanoa vielä että jos joku osaa sanoa mitkä ne on ne oikeat sulakkeet tähän asiaan liittyen ja missä ne sijaitsee, samoin releet.
    ___________________
    BMW G30 520d -17
    MB c350 -11
    BMW F11 M550D -14
    Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
    MB w211 -07
    BMW e39 525i -01
    BMW e36 325i -93
    BMW e36 320i -92
  • zoonas
    • Oct 2008
    • 301
    Edit. ei sittenkään mitään
    Pitäisi lukea tarkemmin.
    E28 m30b34 HX55
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Vikakoodeista kannattaa lähtä liikkeelle. Tai ei pelkästään kannata vaan jopa melekeen pittää!
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Jookuj
        • Jan 2009
        • 957
        • Kemi
        Ei kuulemma näy vikakoodeissa tommonen vika..
        Uus moottori tilattu. Töineen maksaa 500e.
        Sen verran työläältä vaikutti tuo homma että suosiolla vien korjaamolle.
        ___________________
        BMW G30 520d -17
        MB c350 -11
        BMW F11 M550D -14
        MB w211 -07
        BMW e39 525i -01
        BMW e36 325i -93
        BMW e36 320i -92
        • Night-Wind
          • 1534
          • 02
          Älä hyvänen aika vaan maksa 500e tosta hommasta.
          Itse vaihdoin puhallinmoottorin jokin aika sitten ja voin sanoa, että ei ole niin paha homma. Jos toisen kerran joutuisi vaihtamaan niin sen tekisi jo ihan mielellään.
          ex: BMW E38 735iA -97
          ex: MB W211 E200CDI -03
          ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
          ex: BMW E39 528iA -96
          ex: MB W126 300SE -89
          ex: BMW E34 525iAT -95
          ex: BMW E36 316iA -91
          • -|jamppa|-
            • Jun 2010
            • 35
            • Varkaus
            purkaminen
            tosiaan ei kannata viedä korjaamolle!
            purkaminen todella helppoa!
            itellä kävi samoin , puhallin lakkas toimimasta kokonaan.
            tänään purin kaikki osat edestä jotta puhaltimelle asti pääsin.
            MUTTA purin sen moottorin ja syötin suoraa virtaa akusta ja se pyöri
            voiko se kuitenkin olla vika siinä??
            siili on vaihdettu jo uuteen.. tilaan uuden moottorin huomenna ja toivon että alkaa pelittää!
            vielä lisään, eli puhaltimen sulat ei pyöriny, oli tosi jäykät, ei taida olla normaalia??
            Ex. e36 325i -91
            Ex. e36 328i -95
            Ajossa e39 528ia -97
            • Night-Wind
              • 1534
              • 02
              Kyse siis tuosta -97 vuotisesta autosta? Kyseessä melko varmasti alkuperäinen puhallin, joten älä edes epäile etteikö se olisi loppu.
              • Matti_L
                • Nov 2012
                • 19
                • Etelä-Savo
                Moi,
                Askartelin kesällä saman aiheen parissa, jos tuosta on mitään apuja:
                E90 318iA LCI 2009, 26 000km --> ?
                ex. E39 520d LCI 2001, 183 000km - 235 000km
                • Night-Wind
                  • 1534
                  • 02
                  Originally posted by Matti_L View Post
                  Moi,
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=277166
                  Tuon vanhan moottorin testaus kytkemällä akku kiinni siksi aikaa on nyt vähän niin ja näin tarviiko. Kumma, että täällä kauheasti ihmetellään voiko 10v+ vanha puhallin vielä olla kunnossa, jos autoon ei tule ilmaa.
                  • Jookuj
                    • Jan 2009
                    • 957
                    • Kemi
                    Onko tähän hommaan jossain "helpot/selkeät" ohjeet...? Vaikka kuvalliset.. tuskin.
                    Youtube?
                    ___________________
                    BMW G30 520d -17
                    MB c350 -11
                    BMW F11 M550D -14
                    MB w211 -07
                    BMW e39 525i -01
                    BMW e36 325i -93
                    BMW e36 320i -92
                    • Night-Wind
                      • 1534
                      • 02
                      Youtube?
                      MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
                      Noiden avulla itse vaihdoin. Minulta voit kysyä privalla myös tai soittaa suoraan jos tulee ongelmia. Täällä käyn melkein päivittäin.
                      • Jookuj
                        • Jan 2009
                        • 957
                        • Kemi
                        Onko sulla tiedossa nuo oikeat sulakkeet? Voisin ne tarkistaa vielä että varmasti oikeat käyty läpi.. Relettä en oo tälle löytäny jos semmosta onkaan?
                        Edit.
                        Muija laitto just viestiä kun meni bemulla töihin että puhaltais vähän lämmintä automaatti päällä, kun laitto sen puhaltamaan kohti suoraan niin tuli kuulemma enemmän lämpöä.
                        Mikähän tässä on juju...?
                        ___________________
                        BMW G30 520d -17
                        MB c350 -11
                        BMW F11 M550D -14
                        MB w211 -07
                        BMW e39 525i -01
                        BMW e36 325i -93
                        BMW e36 320i -92
                        • Havis
                          • 1853
                          • Kotona/Poissa
                          ...Muija laitto just viestiä kun meni bemulla töihin että puhaltais vähän lämmintä automaatti päällä, kun laitto sen puhaltamaan kohti suoraan niin tuli kuulemma enemmän lämpöä.
                          Pitäis ensin tietää mitä tuo epämääräinen kuvaus täsmälleen ottaen tarkoittaa.
                          Laittoi puhaltamaan kohti suoraan... => tarkoittanee sitä, että ilman suuntaus laitettu tulemaan ainoastaan kojelaudan suulakkeista. Jos näin, niin on luonnollista että ilman virtaus tuntuu kovemmalta kun kerran ilman ulosvirtaus aukkojen määrää vähennetään, vaikka itse puhaltimen pyörimisnopeus ei välttämättä muutu mihinkään.
                          Ja tarkoittaako enemmän lämpöä tosiaankin kuumempaa lämpötilaa vaiko vain kasvanutta ilmanvirtausnopeutta.
                          Tuosta ei muuta oikein osaa päätellä.
                          E60 523iA -08
                          • Night-Wind
                            • 1534
                            • 02
                            Ei se rikkinäinen puhallin toimimaan lähde sulakkeita kopeloimalla. Ihan normaalia, että puhallin on loppu ton ikäisessä e39:ssä. Ei tulisi itsellä mieleenkään alkaa etsiä vikaa jostain muualta.
                            • Jookuj
                              • Jan 2009
                              • 957
                              • Kemi
                              Kävin äsken autolla ajamassa. Puhallin puhaltaa hyvin pienellä teholla lämmintä ilmaa jos lämpötilan laittaa vaikka 25asteeseen. Eli kyllä se rikki on. Ei vaikuta vaikka säätää puhallus tehoa..
                              ___________________
                              BMW G30 520d -17
                              MB c350 -11
                              BMW F11 M550D -14
                              MB w211 -07
                              BMW e39 525i -01
                              BMW e36 325i -93
                              BMW e36 320i -92
