e39 525tds Kylmäkäynnistys ongelma
  • raycroft
    • Oct 2013
    • 1
    • perse
    En pikaisesti selailemalla löytänyt vastaavaa muutakuin lämpökäynnistys ongelman. Eli auto lähtee erittäin huonosti käyntiin kylmänä. Voiko akku vaikuttaa tuohon käynnistymiseen? useamman yrityskerran jälkeen tuntuu uuvahtavan. (n 6 kerran) hehkut pitäisi olla kunnossa. Lämpimänä ongelmaa siis ei ole.
  • axelll
    • Apr 2010
    • 35
    • salo
    eli polttoaine järjestelmässä vuoto,imee jostain ilmaa/vuotaa,,, eli pudottaa järjestelmä paineen
    niin alas että polttoaine pumpun pitää kehittää tuo paine uudestaan, ei tuo akku välttämättä ole huono. tuo diisselihän vaatii virtaa ihan oikeasti kun sitä starttaillaan.
