Avaimet virtalukossa ja ovet lukossa!
  • mikkoheija
    • Sep 2013
    • 11
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Joo, ehkä E38:ssa se tuulilasi voikin olla jämerämpää tekoa kuin noissa pikkumalleissa. Saa siihen kuitenkin oikein nätin reijän esim. Feinillä.
    Eikös tässäkin ole sadetunnistinhan se irtoava malli, eli ei tule uutta tunnistinta uuden lasin kanssa. Pelkästään se linssi. Näin ainakin E46/E39 jne.
    No tuo on jo pelkästään ihan hyvä tieto näin tulevaisuutta silmällä pitäen.
    Kiitokset BeamR:lle ohjeista. Rupean tuossa seuraavaksi selvittelemään asiaa.
    Tuo toisen avaimen hommaaminen varaosatiskiltä on kyllä muuten paras vaihtoehto, mutta kaverin puhelin sattuu olemaan autossa sisällä ja se pitäisi saada ulos mieluusti maanantaihin mennessä, joten ihan niin nopeasti en avainta varmastikkaan saa.
    • Tommix
      • 5425
      • S:t Karins
      Toivottavasti saat oven auki rikkomatta mitään.
      Ihan mielenkiinnosta kysyisin että miten tämä tilanne on onnistuttu luomaan?
      Joku laittoi manuaalisesti?
      • mikkoheija
        • Sep 2013
        • 11
        Ovet on nyt auki. Ei rikottu ikkunoita tai mitään vaan ammattitaidolla sisään
        Tilanne tapahtui niin että asensimme soitinta autoon ja vahvistinta+ subbaria takakonttiin. Kun homma oli valmis kaveri teki testikuuntelun autoon ja siinä yhteydessä sulki kaikki ikkunat. Tämän jälkeen minä kävin vielä takapenkillä tekemässä viimeistelyjä ja kaverikin tsekkasi takakontin.
        Tässä vaiheessa auto oli valmis koeajolenkille ja koekuunteluun ajossa joten ei muuta kuin cd:tä hakemaan ja pyysin kaveria ajamaan auton ulos tallista.
        Kun palasin talliin pyöri kaveri ihmeissään auton ympärillä ja ihmetteli lukossa olevia ovia
        Ei tietoa mitä tapahtui ja miksi.
        Autossa oli tietenkin virrat päällä ja soitinkin pauhasi päällä.
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          • Kouvola
          Tälläsen takia ite teetin suutarilla 20e avaimen, eihän sillä ajamaan pääse, mut ainakin pääsee autoon sisälle ja vaikka hinaamaan (rattilukon auki) kotipihaan jos sattuu avaimet hukkuu johonkin eikä viitti autoa jättää mihkään "tienposkeen" isolle kylälle.
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • Tommix
            • 5425
            • S:t Karins
            Onneksi saitte ovet auki ilman vahinkoja.
            Mutta eihän tuon pitäisi edes olla mahdollista, ellei sitten tekemänne sähkötyöt on sekoittanut systeemit?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Täysin normaalia bemarissa ja etenkin fordeissa. Varmaan suunniteltu tehtaalla, että tuo tapahtuu kerran 10vuodessa. Minulle on käynyt, usealle tutulle ja netti pullollaan samoja tarinoita. Ikinä en jätä enää avaimia sisään ja sulje ovea. Jos talvella raappaan ikkunoita yms niin ovi raolleen tai ikkuna auki. Vanhan focukset ja mondeot napsuttelee joskus ovia lukkoon kesken ajon.
              • Muurahainen
                • 9194
                Ja uudemmat citikat jne.
                Aika perus kauraa autoissa tuo.
                • JD
                  • 1194
                  Ei ole kovinkaan normaalia Bemareissa, monenlaista mallia on ollut itsellä ja muilla 30 vuotta ja autot käynnissä ihan aina kun laseja raaputtelee ja ovia ja luukkuja käyttelee, harvinainen vika - siis oikea vika joka ei anna mitään yleissyytä muille poikkeavaan autokäyttäytymiseen.
                  Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                  https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Missä vika on? Ei jätä vikakoodia, eikä sitä pysty toistamaan. Tekee kerran 10-15vuodessa.
                    Jos olet varma ettei sinun auto tee sitä, laita kaikki avaimesi sisään ja ovet kiinni. Kuinka kauan pokka kestää odottaa? Eihän se tietenkään tee sitä jos on vara-avain tai auto on kotipihassa. Mutta jos olet keskellä korpea ilman puhelinta...
                    • Heguli 31
                      • 10051
                      • KVLA
                      #25
                      Sekä sakemanni-mosse oopeleissa.Mutta en ole vielä kuullut aiemmin "Bemaritapauksesta".Ja toivottavasi en enää kuulekkaan.Ainakaan omissani.
