BMW 530d vm.2000 Sähkövikaa..Radio, webasto, parkkitutka ei toimi
  • Hene bmw
    • Nov 2013
    • 3
    • Paltamo
    TArvitsin apua tämmöisessä asiassa. Kyseisen mallinen bemari josta entisen omistajan mukaan ensin lakannut toimimasta radio (bmw:n alkuperäinen) sen jälkeen pimennyt webasto, parkkitutka, sekä mittaristosta suuntavilkkujen sekä mitkien merkkivalo. Ed. omkistaja puhui jostain midistä ja kan-väylästä. Tilasin ajan korjaamolle tietokoneeseen, mutta jos jollai henk. koht samanlaisia kokemuksia niin kertokaa ihmeessä mika saattaa olla vikana. Kiitos jo etukäteen
    • 9234
    K/I-väylän ongelmaltahan tuo kuulostaa. Kurkatkaa nyt ensin vikakoodit ja mille purkeille ylipäätään pääsee diagnostiikalla K-väylän kautta kiinni.
    • Hene bmw
      • Nov 2013
      • 3
      • Paltamo
      Mikä vian voi aiheuttaa ja miten saa kuntoon? onko kallis laittoinen vika
        Kuten Clavurion jo sanoi niin vaikuttaa väylävialta. Väylävian aiheuttaa joku väylässä oleva moduuli jumittamalla väylän. Ongelma löytää irroittamalla laitteita yksi kerrallaan ja testaamalla milloin väylä alkaa toimia. Sitten viallinen moduuli pitää vaihtaa. Riippuen pajan taidoista voi olla halpaa tai kallista. Elleivät ole ennen moista korjanneet voi kulua tunti jos toinenkin vikaa etsiessä..
        • NAL-E
          • Nov 2010
          • 249
          • Kiuruvesi
          Itsella oli webaston liitin hapettunut ja jumitti koko vaylan. Inpa ei tunnistanut mitaan moduulia. Foorumilta loytyy kylla ohjeet tuohon vianetsintaan jos haluaa saastaa
          E91 325d -07
          Ex: E39 530daT -00
          • syvis
            • Mar 2010
            • 21
            • hki
            Itellä oli samantyyppistä vikaa(airbägin valo sekoili, ratissa ei toiminu mikää, webasto sekos jne...) hetken ihmettelin ja selailin foorumia. Vika oli virtalukonpohjassa. Vaihtaminen oli 30min homma ja osa maksoi vakaa 50e. Että jos vika ei väylältä kannattaa koittaa tuota.
            • Hene bmw
              • Nov 2013
              • 3
              • Paltamo
              Olen uusi näissä hommissa, jotern voisiko joku auttaa tai laittaa linkin mistä löytäiosin ohjeet tähän vian etsintään
