540ia lämpenee hitaasti
    Eli -99 540ia lämpenee mielestäni liian hitaasti. 10 kilometrin moottoritie ajon jälkeen lämmöt on vain ~90C. Normaali lämpöön n. 105C lämpenee vasta ~15-20 km moottoritie ajon jälkeen. Termarin vaihdoin kesällä uuteen Behrin valmistamaan. Eli onko normaalia noin hidas lämpeneminen?
  • Gedd
    • Mar 2010
    • 479
    Sama vika mutta 528.
    Mietin josko visko jumii kiinni, puhaltaa kylmänäkin? Öljyä viskon sisään vai mitä kokeilla?
    • Muurahainen
      • 9195
      Ei vaikuta pahemmin visko jos termostaatti on kunnossa.
