Mikä mahtaa olla soittimessa vikana, kun toimii joskus ja jouluna. Kyseessä siis navillinen soitin ilman erillistä vahvaria ilmeisesti? :think Toimii siis aina välillä vähän aikaa. Sulakkeet ok. Ei auta akunkenkien irrottelut tai virta-avaimesta kääntelyt. Olisko kosteus päässyt puremaan.
E39 soitin ei toimi
Tags: None
Siis radio? Oletko tarkistanut kontin puolella, miten radio siellä voi?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Laita pm, jos korjaus kiinnostaa.Originally posted by Walter.White View PostRadio/CD-soitin ei toimi. Kaikki muu ok.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
