E39 ulkolämpötila "valehtelee"
  • Oodi
    • Nov 2011
    • 169
    Onko mahdollista kalibroida ulkolämpötilaa mitenkään? Mittaristo näyttää jatkuvasti 5 astetta enemmän mitä todellinen lämpötila on. Auto 530d -00
    Ulkolämpötila-anturi on vaihdettu ja liitin puhdas.
    Edit. Edellisen omistajan jäljilta en olisi yllättynyt vaikka autossa olisi jokin "puuhaviritys".
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    en tiedä mitä asialle tehdä, mutta mulla tekee samaa...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Blindi
      • Dec 2005
      • 524
      Sama ongelma täälläkin sen jälkeen, kun vaihdoin hajonneen anturin tilalle Schmiedmannin tarvikkeen. Koitin asiaa silloin googletella ja sain käsityksen, että ei pysty kalibroimaan, eli ongelma on anturin "laadussa".
      Ei näihin kannata näköjään ostaa tarvikkeena yhtään mitään.
      • Oodi
        • Nov 2011
        • 169
        Kokeilin tallissa äsken anturin resistanssin noin 10-15 asteen lämpötilassa joka oli 5 k ohm luokkaa. Laitoin kokeeksi 340 ohm vastuksen sarjaan anturin kanssa ja lämpötila korjaantui noin asteen verran 5km testilenkillä.
        Helpoin ja järkevin olisi ostaa tietenkin alkuperäinen anturi tuohon, mutta taidampa kuitenkin vielä kokeilla suurentaa resistanssia ja katsoa saako tuon oikein näyttämään.
          • 10256
          Ei ainakaan mitään sähköantureita.Ei moottooriin kammen- eikä nokan antureita,ei abs-antureita,ei lambdoja,ei...
          Ellei tarvikeanturi vastaa merkiltään ja numeroinniltaan alkuperäistä.Muuten todennäköisesti tulee ongelmia jossain vaiheessa.
