e39:n vikakoodit (mittaristosta)?
  • Moonshine
    • 1018
    Tästä on täälläkin jo ollut juttua, mutten onnistunu löytämään sopivaa infoa. Eli, kuinkas noita e39:n mittariston kautta ongittuja vikakoodeja pitäis kyetä tulkkaamaan?
    Ja ne koodithan ovat muotoa xx xx xx...
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
  • Moonshine
    • 1018
    Noh, spekuloikaas nyt joku jotain ! Esimerkiksi mitä mahtanee tarkoittaa d78100?
    • ämmäläinen
      • Apr 2003
      • 203
      • lahti
      miten sait koodit ulos mittaristosta?
      • Laud
        • Dec 2004
        • 335
        Siis jos ne on muotoa xx xx xx, niin siinä on ilmeisesti kolme eri vikakoodia (heksoina), jotka näkyy yhtäaikaa? Jos näin on, niin tämän taulukon (paina hiiren oikalla napilla - tallenna koneelle) avulla varmaankin selviää, mitä ne tarkoittaa. Aika huonosti noi koodit näkyy, mutta D7 (eli 215) M52:lle näyttäis olevan sivun 19 viimeinen kohta. 81:tä (129) en löytänyt tuolta listalta ollenkaan!?
        E36 320i coupé (M50TU)
        • jartsa02
          • 1132
          Ne on mittariston vikakoodeja ja eivät liity mitenkään tossa edellä olevaan listaan, joka taas on moottorinohjauksen vikakoodilista. Niitä löytyy 5 kpl sieltä mittaristosta ja ovat tollee kolmen heksan pötköjä. Ensimmäinen heksa on se vikakoodi (tässä tap. D7) ja muut jotain muita tietoja tuosta viasta.
          Ja toi D7 on: Fuel tank sensor 2 (without fuel pump)
          Noi bensamittarin/anturin vikakoodit taitaa kuulua E39:n ominaisuuksiin, niitä löytyy varmaan jokaisesta autosta joskus. Jos bensamittari toimii kuten pitää , niin ei kannata hirveesti stressata itteensä tosta ..
          • Moonshine
            • 1018
            Ämmäläinen, kurkkaa toi läpi: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/t...ring528OBC.htm
            Mut niin, Jartsa, onkos jossain lista noista koodeista? Sieltä löytyy pari muutakin
            Itseasiassa tuo test 1.4 on varmasti ihan mielenkiintoista tietoa autoa ostettaessa, siitä kun näkee milloin paikallaan oleva mittaristo on valmistettu...
            • jartsa02
              • 1132
              Mulla on joku Carsoftista purettu lista fileenä noista, en oo ihan varma onko se täydellinen ..
              • Rapamaha
                • Mar 2003
                • 683
                C78100 on sitten varmaan se toinen pa-anturi, mutta mikäs mahtaisi olla 83C232?
