Lisäaineet Steptroniciin
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Mitään hyötyä/haittaa jos laittaa steppiin jonkun (Forte) tms.lisäaineen ? Ja en ole laittamassa ja laatikko toimii kunhan kyselen onko joku laittanut ja kokenut jollain tavalla hyväksi/huonoksi ideaksi ?!
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    En tiedä bemarin laatikoista, mutta ainakin lukenut, kun olivat Audin automaattiin laittaneet RVS-käsittelyn ja jotain pientä parannusta oli tullut. Ite olen joskus ajatellut laittaa tuota kyseistä omaan lootaan, että nähdään hajoaako vai parantuuko:think Itse veikkaan, että ei tapahdu mitään!
    Bmw 316 E30 -88
    • m5bimmeri
      • Oct 2011
      • 250
      http://www.rvs.fi/products/page13.html
      On tuolla kyllä hintaa, varsinkin jos toivottavaa apua ei ole. Ilmeisesti bemareiden steppeihin ei ole kukaan koskaan mitään lisäaineita laittanut, koska aika hiljaista täällä tuntuu olevan. Varmaan paras olisi vaihtaa öljyt ja suodatin, mutta mitkä ovat kustannukset ?!
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        N.125-180€ riippuen mitä öljyä laittaa.
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Tämä ei kyllä taida sisältää ihan kaikkea mitä kuuluu tehdä?
          Öljyt 20L voitelukeskukselta: ~100€ posteineen
          Suodatin+tiivisteet+pultit: ~90€
          Työ: 2h
          Ei mitenkään mene edes 250€ sisään.
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • Antti O
            • 6961
            • N/A
            Eiköhän se 3-4 satkun väliin ole teetettynä.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Työ: 2h
              Suodatin+tiiviste ~30-40€. Pultteja ei tarvitse uusia, paitsi jos murjoo kannat pyöreiksi.
              Öljyt 80-150€ ostopaikasta ja öljystä riippuen 20l kannu.
              Itse kun tekee ei maksa mitään. Kysyjä ei kysy mitä maksaa jos vaihdattaa vaan jos vaihtaa.
              • m5bimmeri
                • Oct 2011
                • 250
                Nyt pitää kysyä kun ei tiedä. Miten tarvitaan 20L öljyä ?!
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Ei tarvita, se myydään 20l astioissa. Tai saa sitä 1l purkeissakin, mutta kalliimpaa. Laatikkoon menee n.12l ja huuhteluun muutama litra päälle. N.15-17l pärjää hyvin.
                  Öljypohjassa on n.6l, pelkän sen vaihtaminen on aika joutavaa. Silloin pitäisi käyttää samaa öljyä kuin orggiksena ja se on kalliinpaa joten kustannussäästöä ei synny.
                  • Supa
                    • 7597
                    Kyllä aika tiukulle on 20L mennyt huuhtelussa, pari kertaa joutunut ostamaan litran täyttöpullon vielä jälkikäteen.
                    Muutenhan näihin ei öljyjä kannata vaihtaakkaan.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Itseasiassa ~13l riittää niin kaikki on vaihtunut jos haluaa oikein säästää (ja kysyjä haluaa ).
                      • m5bimmeri
                        • Oct 2011
                        • 250
                        Jos nyt mennään alkuperäiseen postaukseen, niin en ole vaihtamassa koska laatikko toimii hyvin. Siis mielenkiinnosta kyselin ja joku voi näistä tiedoista jotain hyötyäkin
