Xenon polttimon liitin irtoaa jatkuvasti
  • parssinen
    • Apr 2010
    • 11
    • Lahti
    Olisiko kenelläkään apuja ärsyttävään ongelmaani? Venkslasin jonkin verran umpioiden kanssa ennen kuin tilasin uudet xenon umpiot. Jossain vaiheessa liittimiä irroitellessa, ballastilta xenonille lähtevän johdon päässä olevasta liittimestä murtui toinen(kin) kynsi, jolla se kiinnittyy kunnolla polttimon kantaan. Auton täristessä se irtoaa vähän väliä kun kynnet on poikki ja valohan ottaa ja sammuu.
    Siispä, voiko homman hoitaa lompakkoystävällisemmin kuin tilata uusi ballasti? Myydäänkö missään pelkkiä liitinosia, realoem:stä en ainakaan sellaista bongannut? Muutenkin koko ballasti kaikkinensa näyttää "kokonaisuudelta" kaikkine johtoineen ja liittimineen ainakin näin maallikon silmin.
    Auto E39 vm.02.
    E39 530dA tour. -02
    E39 525iA tour. -02
    E39 530da tour. -99
    E61 535da M-sport -04
    E39 530da tour. M-sport -02
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Orkkis ballasti on "yhtä puuta" liittimen kanssa.
    SISUSTAT modaukset
    • JMTN
      • Oct 2010
      • 338
      • Haukipudas
      Pari kierrosta ilmastointiteippiä liittimen ympärille, kun on polttimossa kiinni korjaa tuon vian. Eikä tarvitse alkaa uutta ballastia tilaan.
      BMW e91 320d -08
      ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
      ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
      ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
      Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        Onkohan kyseessä tommoinen oranssi liitin...? Voisi olla ylitte myydä... Eli kolvia kouraan vaan.
        • parssinen
          • Apr 2010
          • 11
          • Lahti
          Kävikö jakeluvesimies ottamassa kuvan meikäläisen liittimestä? Juuri tuolla tavalla kynnet katkenneet ja tuosta liittimestä on kyse.
          Se tiiviste "pakka" estää melko tehokkaasti ilmastointiteipillä kiinnittämisen vai saisiko sen jotenkin pois tieltä?
          E39 530dA tour. -02
          E39 525iA tour. -02
          E39 530da tour. -99
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            Omaa tuli kuvailtua kuukausi sitten... Kyrvähti tuolta polttimon kannasta ja samalla meni turatessa nuo kynnet Pistä privaa, jos uusi liitin kiinnostaa.
              • 10256
              Ja sitten kun kaikki on kunnossa,niin huomaa että tuli murjottua ne kuuluisat säätötangot poikki.Ainakin toinen...
              • parssinen
                • Apr 2010
                • 11
                • Lahti
                Sain käytettynä uuden ballastin, jossa liitin kunnossa. Mulla olisi nyt ylimäärisenä sinänsä toimiva ballasti, missä liitin rikki. Haluatko jakeluvesimies rakennella toimivan pelin jos sulla on ehjä liitin siihen? Itse en koske kolviin edes pitkällä tikulla
                E39 530dA tour. -02
                E39 525iA tour. -02
                E39 530da tour. -99
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  Myyn ennemmin ehjän liittimen sitä tarvitsevalle Sinällään tuo oli helppo kolvata, mutta umpion saa irroittaan hommaa varten.
                  • zener
                    • 14909
                    Paljonko se ballasti maksaa? Paa vaikka privaan. Hyvähän tommosia ois jemmassa olla.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
