ABS- ja luistonesto valo palaa
  • fastline
    • 5
    • seinäjoki
    Autossani 523i vm98 syttyi abs ja luistonesto valot palamaan.
    kumpikaan ei toimi valojen palaessa. Valot ei syty heti ajoon
    lähdettäessä, jolloin absit ja luistonesto toimii moitteettomasti,
    mutta parin kilsan ajon jälkeen valot syttyy ja abseista ei tietoakaan.
    Olisiko joku anturi tai absin piuha paskana??
    Mykkä kissa on mauton...
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Varmaanki anturivika, mutta käyppä luetuttamassa virhemuisti nii selvii seki.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • make1
      • Mar 2004
      • 156
      jos liikut Helsingissä ni voin lukee vikamuistin
      • Convertible
        • 2638
        Moi ! Mulla oli sama vika askettäin. Joudut vaihtamaan jostakin pyörästä ABS/DSC-ASC anturin. Helppo ja suht halpa korjaus.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • zeizei
          • 147
          Täsmälleen sama vika viime kuussa. Yksi ABS-antureista rikki. 100€ anturi ja 60€ työ Oulussa. E39:sien vuosimalleissa 98-01 nuo anturit heikkolaatuisia ja kaikki menevät ennemmin tai myöhemmin vaihtoon. Nämä uudet asennetut ovat sitten kestäviä. Itseltä nyt 2 anturia vaihdettu.
          BMW X3 -15
          BMW 530D -08
          BMW 320D -99
          BMW 525TDSA Touring -98
          BMW 318IS -90
          • Rahu
            • 6465
            Samaa vikaa pukkas prkl mullekin kun huuhtelin paineella vanteet sisäpuolelta, irrotin anturit ja yritin putsailla ja aika paskaset ne olikin mutta ei auttanut, tarttee varmaan mennä hyvinkäälle lukee koodit.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • jartsa02
              • 1132
              Tossa vähän aikaa sittenhän tolla Bob9-kaverilla oli toi sama ongelma kehissä. Se ratkaistiin lopulta sillä, että järkättiin tossa joulunpyhinä pieni tutkimussessio asian tiimoilta: lykättiin läppäri autoon kiinni ja luettiin omatoimisesti ABS:n vikakoodit sieltä pihalle ja saatii sieltä selville, että kuskinpuolen anturi oli saissena. Todettiin se vielä siinä varmuuden vuoksi yleismittarilla, että näin tosiaan oli ..
              • rjkl
                • Dec 2004
                • 104
                Iltapuolella pääsin pitkästä aikaa istuskelemaan 38:iin. Huomasin abs valon palavan. Ajelin ja jarruttelin jonkin aikaa ja abs valo sammu. Taitaa olla mullakin joku antureista ehtoopuolella. Syytä varmaan tarkistaa palojen kuntokin siinä samalla
                • kuutonen
                  Mulla on 530 d, vm 2000.
                  Ongelmana: Luistoneston merkkivalo, abs merkkivalo, kulutusmittari ei toimi, nopeusmittari ei toimi.
                  Ylläolevat viat siis ilmenevät silloin tällöin ja yhtäaikaa eli johtuvat nähtävästi samasta ongelmasta. Ennenkuin ehdin tuon kanssa huoltoon ja piuhaan kiinni, niin onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa? Kun näyttäs että moni kirjoittaa noiden abs ja luistonestovalojen palamisesta mutta että vielä kulutus- ja nopeusmittari pois toiminnasta?
                  • Rahu
                    • 6465
                    99% varmuudella vasen taka abs anturi likainen/kakkana!
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • Shadow-line
                      • 245
                      Aivan, em. mittarit saavat nimenomaan tuosta anturista informaatiota!
                      • Max
                        • Mar 2003
                        • 994
                        • Kotona
                        Omassa autossa alkoi kans nuo valot palamaan prkl... Just ajoin auton tuohon kämpille pihaan parkkiin ja ihmettelin et mistä kuuluu sellainen tasainen jurina. Ääni kuuluu vänkärinpuolelta edestä jostain jarrun tienoilta. Kuuluuko tuollainen ääni myös kuvaan, jos anturi on sökönä? Ääni kuului vaikka sammutin auton ja sellaisen huomasin myös kämpille päin lähtiessäni et starttaus oli hieman kankean oloista juuri kuin akku olisi tyhjenemäisillään. Mahtaa jokin siellä virtaa kuluttaa...
                        • Nutrobal
                          • 1
                          Jep, eilen auton starttasin lähes viikon tauolta, jolloin ABS, ASC ja käsijarruvalo paloivat. Myöskään kulutusmittari ja nopeusmittari ei toimi. Syynä voisi varmaan olla liukasrataosuus autokoulussa ennen viikon seisomista... Miten tuollaista voisi kokeilla putsata helposti? Auto on 1999 328Ci. Olisi kiire saada korjattua meinaan mul alkaa toi helevetin armeija maanantaina.
                          Update: Korjasin vian itse, eli vasemman takapyörän ABS anturi oli vaihtokelpoinen.
