E39 525tds siirtopumppu mennyt?
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    Elikkäs auto sammui suoraan ajosta, ennen ajoa kuuntelin kun takaa kuului sirittävää ääntä, en ajatellut sen tarkemmin. Ajelin hetken ja auto sammui. Tankissa oli mittarin mukaan n. pari viisarillista. Kaveri epäili siirtopumppua ja hinasimme auton tankille, tankkasimme täyteen ja kappas, lähti käyntiin! Missäs siirtopumppu sijaitsee? Onko iso homma vaihtaa? Pystyykö ajamaan alle puolen tankin vai kannattaako pitää mahdollisimman täynnä tankkia?
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    Meillä piteni vieteri käynnistyksessä pikkuhiljaa ja erittäin pitkän startin jälkeen, ei enää käynnistynyt. Koputtelemalla pumppu örähteli vähän. Täältä löytyy vaihto-ohjeet. Halvinta elä ota, ite otin ja liittimet ei passannut soveltamatta paikalleen, painepuolen letkulähtö tulee väärään suuntaan ja jos käännät pumppua runkoon nähden ei pohjan verkkosuodatin mene paikalleen, eikä se mennyt kunnolla muutenkaan. Tietysti sinulla voi olla parempi tuuri.
    Sotkamo Connection
    • m.luukkonen
      • Feb 2011
      • 339
      pystyykös tuota pumppua testaamaan itse että toimiiko? ihmettelin vaan sitä sirinää/ulinaa kun auto sammui ja virrat laitoin päälle: jokin pumppu oli siis kuivana ja pyöri tyhjää? dieseliä oli tankissa todella vähän, ajotietokoneen mukaan ~40km olisi ajanut.. letkuissa oli reilusti ilmaa. onko tuo siirtopumppu takapenkkien alla?
      E36 318iS Coupe -93
      E60 530DA -04
      • anttari
        • Mar 2008
        • 23
        Moro! Ittellä oli tuo sama homma ja mese.fi auttoi sekä täältäkin apua tuli. Siirtopumppu vänkärin puolella takapenkin alla. Siellä luukku joka auki ja sitten pumppu pois ja uus tilalle. Itse ostin siirtopumpun Hata-autosähköstä Tampereelta 125e ja vaihdatutin liikkeessä etten olis hajoittanut mitään enemmän. Työt oli 165e. JOS siis tarkoitit tankin siirtopumppua..
        • m.luukkonen
          • Feb 2011
          • 339
          joo tankin siirtopumppua tarkoitin. pitääpä tilata uusi pumppu!
          E36 318iS Coupe -93
          E60 530DA -04
          • m.luukkonen
            • Feb 2011
            • 339
            Eipä kyllä oo luukkua penkin alla... onko siis selkänojan vai istuinosan takana?
            E36 318iS Coupe -93
            E60 530DA -04
            • anttari
              • Mar 2008
              • 23
              Ainakin 530d mallissa takapenkin alla, siellä on pyöreä vaahtomuovilärpykkä johon menee muutama johto. Muutenkin vuorattu joten joutuu vähän irrottelemaan.
              • m.luukkonen
                • Feb 2011
                • 339
                pumppu löytyi. virrat kun laittaa päälle niin kyllä tunnostaisi pelaavan kun kädellä kokeilin, tuntui pyörivän. kuuntelin myös auton alta , kuskin oven kohdalta. sieltäkin kuului surinaa eli pitäs pumpun pelata? mitähän kettua, ottaapa noista selvää että onko jokin hajalla?
                E36 318iS Coupe -93
                E60 530DA -04
                • anttari
                  • Mar 2008
                  • 23
                  Jaa-a. Ite en kokeillu surisko oma tankissa mutta jos kuplia näkyy ni tyhjää horii. Vaihda tankkipumppu kumminkin, menee se kumminkin jossain vaiheessa
                  • m.luukkonen
                    • Feb 2011
                    • 339
                    Nyt toimii ku unelma kun on yli puolen tankin dieseliä. Käynnistyminen parani kun tankkasi täyteen? En kehtaisi summassa ruveta ostamaan tuota pumppua kun kummiskin minun tuurilla ostan sen ehjän tilalle uuden :think
                    E36 318iS Coupe -93
                    E60 530DA -04
                    • anttari
                      • Mar 2008
                      • 23
                      Juu, oottele ny kun nafta vähenee
                      • aprilia10
                        • 19
                        Liitetään tämä oma ongelma nyt samaan. Epäilen myös omastani menneen tankinpumppu tai siirtopumppu. Ongelma on ainoastaan käynnistäminen. Joutuu sahaamaan pirusti ja välillä ei ensimmäisellä starttaa. Ajossa toimii moitteetta ja vetää normaalisti. Ihan sama paljon ainetta tankissa niin oireet samat. Ilmeisesti siirtopumppua vika ei koske. Aijempi e46 330d kyllä katkaisi vedot jo 3000rmp:ssä kun siirtopumppu meni. Voisiko joku antaa vinkkiä että miten sinne salavalikkoon mennään ja miten sieltä voi saada vihiä tuosta tankinpumpun viallisuudesta? Auto on facelift 2002 jos se jotain vaikuttaa. Uskoisin ettei jaksa nostaa ainetta tankista kun ajon jälkeen starttaa. Kävin tuossa vloppuna läpi alipaineletkut samalla kun läpät poistelin. Pari vaihdoin mutta ei vaikutusta. Suodatin on vaihdettu ettei siellä tukosta ole.
                        • m.luukkonen
                          • Feb 2011
                          • 339
                          en kehtais odotella että auto sammua tupsahtaa johonki kekskelle kaupunkia mutta tosiaan, omassani löytyy kyllä vetoja normaaliin tapaan...
                          E36 318iS Coupe -93
                          E60 530DA -04
                          • m.luukkonen
                            • Feb 2011
                            • 339
                            Joo nyt on uus pumppu tilauksessa ja viikonloppuna vaihdetaan paikalleen. Saas nähdä miten käy, paraneeko vai pysyykö oireet ennallaan!
                            E36 318iS Coupe -93
                            E60 530DA -04
                            • anttari
                              • Mar 2008
                              • 23
                              Onkos asia selvinny vai ollaanko sitä kuoltu vitutukseen?
