E39 525tds siirtopumppu mennyt?
pystyykös tuota pumppua testaamaan itse että toimiiko? ihmettelin vaan sitä sirinää/ulinaa kun auto sammui ja virrat laitoin päälle: jokin pumppu oli siis kuivana ja pyöri tyhjää? dieseliä oli tankissa todella vähän, ajotietokoneen mukaan ~40km olisi ajanut.. letkuissa oli reilusti ilmaa. onko tuo siirtopumppu takapenkkien alla?
Meillä piteni vieteri käynnistyksessä pikkuhiljaa ja erittäin pitkän startin jälkeen, ei enää käynnistynyt. Koputtelemalla pumppu örähteli vähän. Täältä löytyy vaihto-ohjeet. Halvinta elä ota, ite otin ja liittimet ei passannut soveltamatta paikalleen, painepuolen letkulähtö tulee väärään suuntaan ja jos käännät pumppua runkoon nähden ei pohjan verkkosuodatin mene paikalleen, eikä se mennyt kunnolla muutenkaan. Tietysti sinulla voi olla parempi tuuri.
Elikkäs auto sammui suoraan ajosta, ennen ajoa kuuntelin kun takaa kuului sirittävää ääntä, en ajatellut sen tarkemmin. Ajelin hetken ja auto sammui. Tankissa oli mittarin mukaan n. pari viisarillista. Kaveri epäili siirtopumppua ja hinasimme auton tankille, tankkasimme täyteen ja kappas, lähti käyntiin! Missäs siirtopumppu sijaitsee? Onko iso homma vaihtaa? Pystyykö ajamaan alle puolen tankin vai kannattaako pitää mahdollisimman täynnä tankkia?Tags: None
