E39 tuulilasinpyyhkijät tsippas
  • Japeli
    • Oct 2011
    • 45
    • Salo
    Etsiskelin foorumilta samantapaista threadia mut en löytänyt ihan vastaavaa. Elikkäs ongelmana nuo tuulilasinpyyhkijät. Jämähtivät sellaiseen 45asteen kulmaan eikä liiku vaikka kuinka rämppää viikseä tai sadetunnistinta. Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan ja koittaa liikauttaa pyyhkijöitä viiksellä niin tekevät pienen nykäyksen ja tsippaavat taas. Eivät liiku mihinkään vaan siis nytkähtävät paikallaan. Kuskinpuoleista pyyhkijää saa liikuteltua käsin, mutta hanttarinpuoleista ei. Sulake on ok.
    Mietiskelin, että kun autossa on vähän sellaistakin häikkää, ettei kaikki valot pala samaan aikaan. Vaikka vaihtaa kaikki polttimot uusiin, niin ei mene kun pari päivää niin joku simahtaa. Tänään kun lähdin liikkeelle niin soft-close takaluukku imaisi itsensä kiinni, vaikkei siihen kukaan ollut koskenutkaan ja se oli kiinni. Onko nämä ton pyyhkijähomman lisäksi merkkejä esim sulakepohjan kulahtamisesta?
    Faktoilla ei ole merkitystä.
    - George W. Bush
  • Zoui
    • 6350
    Konehuoneen releet ja niiden pohjat?
    Itellä oli äänimerkin johto irti ratin airbagin alta niin pyyhkimet eivät toimineet lainkaan... Entä virtalukon pohja?
    Millä koneella?
    Elämä on pihakivestä.
    • Japeli
      • Oct 2011
      • 45
      • Salo
      Virtalukon pohja on vaihdettu pari vuotta sitten. Marmoritiskiltä ostettu ja toimii ok. Tuntuu vaan hivenen hassulta kun toinen pyyhin liikkuu käsivoimalla ja toinen jumissa kun p*rkele. Täytynee piakkoin ottaa toi tuulilasinpyyhkijöiden mekanismi esille ja kattoa mitä se on syönyt. Mekaaninen vika ei taida kuitenkaan selittää mitään sähkövikoja. Niin ja kyseessä -99 530dA.
      - George W. Bush
      • Maki1
        • May 2011
        • 149
        Liekkö sieltä ois jokin nivel hypännyt pois paikoiltaan mikä jumittaa koko mekanismin? Itellä kun porsi kuskinpuolen pyyhkijän pallonivel niin se ainakin lamautti itellä pyyhkijät kokonaan.
        Atm:
        E61 530d Black Sapphire Metallic
        Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
        E32 740iaL Sterlingsilber
        E36 323 Touring
        E39 523 Touring
        Farkku Omega Ekotekki
        Farkku Omega 2,5Td
        BMW
        E32 730i Alpinweiß II
        Honda Accord
        Sunny N13
        Mazda 323 1.3 "50hp"
        • igoritigeri
          • Dec 2010
          • 115
          • Lappeenranta/Mikkeli
          Eli itselläni kävi noin. Eli otat helkuttiin kuskin puolella olevan raitisilmakotelon. Sen alla näet vian. Siellä on semmoinen pien nivel palanen mikä yhdistää pyyhkijän ja moottorin, muistakseni. Niin se nivel pomppaa pois paikalta ja jumittuu siel.
          Itse laitoin palikat paikalleen. Porasin niiden läpi reiän ja sokka siihen. Hyvin toimii ja tuskin ikin ennä hajoo.
          Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
          • Maki1
            • May 2011
            • 149
            Ite tein melkein samalla lailla, pultti+mutteri ja rikkoja väliin ja hyvin rokkaa.
            Atm:
            E36 323 Touring
            E39 523 Touring
            Farkku Omega 2,5Td
            BMW
            Honda Accord
            Sunny N13
            • Japeli
              • Oct 2011
              • 45
              • Salo
              Tossa saattais olla perää että on ruksahtanu pois paikaltaan. Emännän ajossa kun toi hajos ja hän sanoi että kuskinpuoleinen pyyhkijä heitti itsensä ensin tuulilasin yli, tuli takaisin jä jämähti siihen...
              - George W. Bush
              • Yyz
                • Jan 2009
                • 151
                • Pirkkala
                Uusi välitanko KL:ssä 15€, on valmiiksi rasvatkin sisällä. Eikä ole paha vaihtaa.
