Sumuvalon irroitus
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Sumuvalon irroitus
    Ohjeissa on että kun sumuvalon vierestä ottaa sen ritilän kaksi muovikiinnikettä irti, niin vain vetää sen muovin pois. Mikä sitä muovia vielä pitää niiden nastojen lisäksi, ei nimittäin lähde vaikka kuinka vetää ja jos vetää vielä enemmän niin takuulla hajoaa jotain. Onko siellä jotain kiinnikkeitä jotka lukitsee, heiluttelin, vääntelin vaikka mihin suuntaan mutta tuntuu että rikkomatta jotain ei lähde. Lähtee varmasti kun vetää kunnolla mutta lähtee kyllä jotain mukaan mitä ei kuuluisi !
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
  • JermuS
    • Jul 2008
    • 4218
    • Kaustinen
    Jos pre-facelift kyseessä niin muistaakseni ne nastat pois ja sen jälkeen vetää alaspäin. Näin ainaki itellä ja kohtuu kivuttomasti kyllä lähti... :think ja sitte sielä alla on muistaakseni kaks ruuvia jotka avaamalla sumuvalo lähtee irti.
    -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
    -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
    -Volvo S60 2.4i -04
    -LMC Munsterland LUX 495 -98
    https://www.instagram.com/jermus_h/
    Pohjanmaa - Connection
    Kaustinen connection
    • m5bimmeri
      • Oct 2011
      • 250
      Kyllä on pre-facelift. Täytyy kokeilla tuota alaspäin "painamista"
      Lähtiväthän ne, mutta kuskin puolella niin tiukassa että piti vetää oikein voimien takaa ennen kuin lähti, onneksi ei mitään hajonnut. Auton ulkopuoleisella sivulla 1 kiinnike ja toisessa reunassa 2. Jollain koukkumeisselillä tms. saisi varmaan kiinnikkeitä väännettyä ennen vetoa. Itseasiassa se alaspäin painaminen ei pitäisi auttaa mitään, veto vain eteenpäin ellei tee jotain koukkuviritystä. Polttimot vaihdettu !
