Vaihdoin 535 e39:iin laturin ja nyt moottorista kuuluu äänekäs kohina. Laturi oli käytetty ja ensimmäisenä tuli mieleen laakerivika mutta myyjän mukaan vian ei pitäisi olla siinä koska laturi on autosta joka ollut käytössä muutama kuukausi sitten ja silloin pelannut moitteettomasti. Voiko laturia asentaessa tehdä jotain väärin mikä aiheuttaisi äänen? voiko kiristysrullat kirrata liian tiukalle/löysälle tai kuuluko hihnan kiristysmekanismi vetästä tappiin kun siinä on automaattikiristys tai voiko hihnan asentaa jotenkin väärin?
Laturi (ko) kohisee?
Tags: None
Kyllä se laakerivialta kuulostaa, ota hihna löysälle ja kokeile tuntuuko laakereissa välystä tai ääntääkö käsin pyörittäessä. Jos pyörii oikein kevyesti niin rasva laakereissa voi olla jo aika finaalissa. Automaattikiristys huolehtii remmistä joten siinä tuskin on vika.
Voi se ääni tietysti tulla siitä kiristysrullastakin, mutta jos ei ole ennen ääntänyt niin ei ehkä nytkään.
aiemminkin on autoissa ollut laakerivikaisia latureita ja nyt vaan metakka on niin valtava että epäilin josko asennuksessa olisi joku mennyt vikaan :/ eikait se auta kun autossa paikallaan ollut laturi laittaa kuntoon ja asennella paikalleen.
