E39 Keskuslukituksen kauko-ohjauksen jälkiasennus
  • Gedd
    • Mar 2010
    • 479
    Terve!
    Eli tuollainen INCA-Pro salmiakkiavain ja keskuslukituksen kaukosäätö tuli asennettua ja lukkojen ja takaluukun ohjaus toimii hyvin (autossa ei alunperin kaukosäädintä)
    Lukkojen ohjaus onnistui General Modulen X332 26 pinnisen liittimen nastoista 9 auki (ruskea/sininen) ja 22 kiinni (ruskea/keltainen).
    Virran antaminen suoraan lukoille ei toiminut mutta tuolla pelittää hyvin.
    Vilkkuja saa ohjattua 4 johdolla, 1 joka kulmaan - valomoduulin liittimet X12 ja X38 sini/vihreä ja sini/ruskea (2kpl molempia värejä).
    Takaluukun aukaisua ei saanut toimimaan ovien ollessa lukossa mutta lukkojen ollessa auki takaluukku aukeaa maadoittamalla X253 liittimen nasta 11 (harmaa/ruskea)
    Kysymys kuuluu: laite antaa vain 2 vilkkujen vilkutukseen tarkoitettua johtoa ja ainoa tapa miten sain e39 vilkut vilkkumaan tuolla oli antaa suoraan polttimoille valomoduulin ja polttimon välistä virtaa. Lyhyt matikka päättelee että tästä puuttuu vielä 2.
    Tarvitseeko laittaa diodit jos haaroitan vilkkuja vilkuttavat johdot siten että kaikille neljälle menee virta - jos ei laita diodia meneekö rikkinäisen polttimon tunnistus sekaisin kun polttimolle menevä virta saa toisen polttimon kautta maita jos se on palanut..?
