e39 523i pörisee katin korjaus
  • jari.n
    • Jan 2010
    • 10
    • helsinki
    Arvon foorumilaiset.
    Jälleen kohtasin saman ongelman kuin noin 2v sitten eli katti alkoi pörisemään.
    Viimeksi vaihdoin tuon itse(kesti noin 12h)mutta nyt ei ole enää tiloja moiseen eli kysynkin.
    Olisko foorumilla järvenpään alueella kaveria joka lähtis moista hommaa suorittamaan?
    Viimeksi siis otin koko pakosarjan ja katin pois,avasin pöntön hitsasin sisustan kiinni ja pönttö takas.
    Tossa oli niin hirveä homma että sitä ei kyllä viitsi pajalle viedä eikä ne suostu siellä kattia korjaamaan vaan vaihtasivat koko paskan joka sika kallis.
    Jos siis jollain ehdotuksia niin otan mielelläni vastaan.
  • juhomo
    • 641
    • Kempele
    Kannattaa laittaa tarvike katti/katit maksaa about 100e kpl ja mikäli miggikoneen omistaa niin suhteellisen helppo homma toteuttaa
    Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
    www.jsautomoto.fi
    • jari.n
      • Jan 2010
      • 10
      • helsinki
      Onnistuuko toi tarvike myös vm-99 autoon?
      Eli siis pitäis vaihtaa pöntöt tosta pakosarjan juuresta:think
      Taitaa olla noissa vanhemmissa katit vähän fiksummin sijoitettu kun tässä ne on heti pakosarjan jälkeen silleen vittumaisesti kaiken välissä.
      Bemu oy ukko sano et helpoin olis nostaa moottori ja sit vaihtaa mut musta kuullostaa aika isolta hommalta.
      • jamoc8
        • 282
        http://www.skruvat.fi/Katalysaattori-P104675.aspx
        Vähän on hinta noussut tuollakin parissa vuodessa, mutta allehan sun pitäisi vielä päästä.
        ---- Bee äm dapl juu ----
