528iA ja massiivinen öljyvuoto (lauhduttimessako?)
  • Tome
    • 548
    Voi jeesus että taas koettelee. Tulin tuossa töistä ja auto parkkiin, helvetinmoinen käry ilmassa ja höyry nousee jostain auton alta. Konepelti ylös ja kas, pohjapanssari aivan nesteessä ja samoin koko auton alusta. Katsoin ensin että syyläri antautunut huolella mutta eipä sittenkään, neste vaikutti enemmän öljymäiseltä, vaikka syylärin alapuoli aivan märkänä. Auto montulle ja tutkimaan. Vuodon alkulähde näytti tulevan jäähdyttimen alaosan etureunasta vasemmalta, sen verran syyläriä irti että näki sinne etupuolelle. Auto käyntiin ja öljyä pulputtaa oikein huolella ilmeisesti jostain laatikon lauhduttimen alemman putken yläpinnalta syylärihässäkän vasemmasta alanurkasta. Vuotokohtaa ei pystynyt visuaalisesti sen kummemmin paikantamaan tuolla purkamisella, mutta sillä kohtaa ei putkessa ole liitosta ja sieltä blokilta putkien lähdöt on kuivat. Samoin kennon päässä putket kuivat. Onko siis mahdollista että putki on haljennut vai mitä, onko jollain muita visioita? Alanko metsästää uutta lauhdutinta? Auto pitäisi saada ajoon aika pian..
  • zener
    • 14909
    Tuntuu olevan yleistä että tuo lootan öljyjäähy pettää jossain kohtaa. Uusi maksaa saksasta 150e, joten vaihtoon vaan.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Tome
      • 548
      Niin kait se on sitten tehtävä. Vai uskaltasko purkuosan laittaa.. kilahtaa pian tietysti sekin.
      • zener
        • 14909
        Itse koitin hetken etsiä 528:iin käytettyä osaa, mutta kaikki vuotivat...
        F10 520dA '11 klick
        • Tome
          • 548
          Paljos pitää laatikkoöljyä varata lisäämiseen tuota vaihto-operatsuunia varten? Vuotaa kerkes ehkä muutamasta desistä puoleen litraan. Paljon tuo jäähyn osuus öljystä on suunnilleen?
          • Tome
            • 548
            Minkälaista nestettä tulee ilmastoinnista jos se vuotaisi kennolta? Se vuotava neste on sellaista vihertävää ja öljymäistä, vähän kuin jäähdytysneste mutta ei haise eikä oikein maistu millekään. Koska tuo vuoto alkoi kuitenkin äkillisesti niin voisko olla että on esim. kivi rikkonut ilmastoinnin kennon ja vuotaa sieltä? Ja kiertääkö tuolla ilmastoinnin lauhduttimessa ylipäätään neste auton käydessä jos ilmastointi ei päällä?
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Ilmastoinnissa on yleensä vihertävää öljyä. Voi hyvinkin olla sieltä. Vaihteistoöljy kyllä haisee, ainakin ne on haissut mitä ite on tullut läträttyä, ja se on usein punaista.
              Myös ohjaustehostimen neste on vihreää jos on CHF.
              Öljyn ei kaiketi pitäisi ilmastoinnilla kiertää koska jos ilmastointi ei ole päällä niin kompura ei pyöri ja järjestelmässä ei pitäisi tapahtua mitään. Tosin se neste voisi tulee vuodon sattuessa pihalle koska on paineen alla?
              • Tome
                • 548
                Vuoto alkaa heti kun auton käynnistää, ei siis vuoda sammuksissa. Vuoto ei tule tehostimen putkista. Pitää vielä illalla tutkia uudemman kerran ennenkuin tilaa mitään osia. Mistähän kohtaa nuo laatikon jäähyt yleensä antautuu? Löysin kyllä foorumilta yhden keissin jossa jollain vuoti juuri siitä itse putkesta. Vaan kun tuo neste ei minusta vaikuta atf:ltä.
                Entäs jos osoittautuu että vuoto on ilmastoinnin kennossa. Tuleeko vahinkoa jos laittaa vasta keväällä kuntoon? Aineet valuu pois kunnes tyhjä ja entäs sitten. Saako kompura voitelun tuosta nesteestä? Pitäskö ottaa kompuran hihna irti? Vai meneekö se talven aikana jumiin.
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  Ilmastointilaitteiston sisältö on ulos tullessaan kaasumaista, joten sitä tuo ei ole.
                  Siinä kylmäaineessa on jonkin verran öljyä, joka voi olla vihreää, mutta sitä on systeemissä vähän, muutamia kymmeniä grammoja...
                  • zener
                    • 14909
                    Kellertävää öljyä se mitä vuotaa?
                    F10 520dA '11 klick
                    • Tome
                      • 548
                      eiku vihertävää. Tietysti voihan se värjääntyä vihertäväks kun siihen sotkeutuu paskaa siitä ympäriltä.. keltainen+ruskea=vihreä
                      edit. eiku vitut, keltaisesta ja sinisestä tulee vihreää.
                      • Tome
                        • 548
                        Laatikon laihduttimen putki siitä on halki. Täytetäänkö tuo laatikko sieltä pohjan kautta, sen muovilätkän alta? Tuo siis zf5hp18. Minkä kokoinen avain sinne käy? En muistanu kattoo kun kävin tallilla..
                        • Havis
                          • 1853
                          • Kotona/Poissa
                          Laatikon laihduttimen...
                          O.T: Se on jäähdytin eikä lauhdutin. Autosta lauhdutin löytyy vain ilmastoinnin yhteydessä. Vähän sama jos sanois etuvetosta auto takavetoseksi, ku me kaikki kuitenkin tiedetään se pieni ero Ei se öljy kuitenkaan sentään höyrysty...
                          E60 523iA -08
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Orggis vaihteisto öljy on vihertävää, oliiviöljyn väristä. Täyttöohjeet löytyy faqista.
                            • Tome
                              • 548
                              Asia kunnossa. Suo anteeksi ajattelemattomuuteni.
                              Tänks, niinpä löytyykin. En tajunnut katsoa sieltä. Sen öljyn värikin kirkastui kun putsasin sen vuotokohdan ympäristön ja sellaista kirkasta keltavihreää oli.
