528iA Touring ´99 ongelmaa
  • t-lahdenmaki
    • Apr 2003
    • 8
    • Lapua, Finland
    Elikkäs, tuossa emännän kulkineessa syttyi tänään moottorin vikavalo palamaan. On tehbyt jo pidemmän aikaa sellaista, että tyhjäkäynti (varsinkin kylmänä) vaeltelee. Kuulostaa siltä kuin joku olisi painelemassa hyvin nopeasti kaasua, moottori "booaa" puoli sekuntia ja sitten ryntää toisen puoli sek noin 1500-1600rpm. Välillä sammuu tuon "booauksen" aikana.
    Vikavalo ei ole ennemmin palanut, mutta nyt syttyi ja sammui kuulemma jopa kuumalla moottorilla useamman minuutin tyhjäkäynnin jälkeen, mitä ei ole ennen tehnyt. Missä vika??
    Toinen kysymys:
    Autossa on radio, jossa on noin 7" värinäyttö ja siinä navi, ajotietokone yms. Näyttö siis siinä laitteen oikeassa reunassa, ei keskellä. vasemmalla ylhäällä on kasettisoitin ja cd-vaihtaja sekä navin dvd-boksi löytyy peräluukusta vasemman verhouksen takaa.
    Mutta: Mitä tarkoittaa vempeleen valikosta löytyvä Aux.Ventilation?? Kun sitä klikkaa, sieltä löytyy kaksi ajastusmahdollisuutta ja direct mode-toiminto. Kun klikkaa directiä, alkaa sisätilan puhallin pyörimään ja puhaltaa kylmää?? Ei kai tämä mikään webasto ole?
    Vai onko tarkoitettu että saa kuumalla kelillä ajastaa "viilentämään" matkustamoa ennen autoon menoa? Mielestäni turha kikotin koska autossa on autom.ilmastointi jolla viilenee nopeasti muutenkin.
    Jos tuo on webasto, ei se ainakaan syty pitkänkään odotuksen jälkeen. Lohkolämppäriä autossa ei ole.
    Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
    -Timppa-
    -BMW E39 528iA Touring M-Sport ´99
    -Nissan Almera 2.0d GX Sedan ´99
  • ARDler
    • Aug 2012
    • 146
    • Pori
    eikös tua aux ventilation ole semmonen että kun talvella meet kaupasta hakemaan kaljaa niin pistät sen päälle niin ei ikkunat jäädy siinä välissä, eli puhaltaa lämmintä ilmaa hyttiin(jos kone on lämmin).
    E38 730i -95
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Ei, aux ventilation on pelkkä tuuletus. Taukolämmitys löytyy ilmastoinnin paneelista, rest nappulasta. Jos olisi webasto niin ajotietokoneesta löytyisi myös aux heating.
      Vikoihin, mene vikakoodinlukuun, paikallisilta harrastajilta löytyy varmasti vermeitä..
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
