E39 530da -03 ei käynnisty!
  • anothergeek
    • Nov 2008
    • 14
    • Nivala
    Eli ensimmäiset pikkupakkaset tälle talvelle, eikä auto enään käynnisty =(
    Samoja ongelmia käsitelty useampaankin otteeseen foorumilla vaikka kuinka monessa topicissa (tuntuu olevan aika yleisiä ongelmia näiden kanssa). Aikani selailtuani pää on vaan entistä enemmän pyörällä mahdollisista ongelmapaikoista =)
    Olisiko kellään hyviä vinkkejä allaolevien tietojen perusteella, mistä ongelmaa kannattaisi lähteä paikantamaan?
    Pikainen diagnoosi ongelmasta:
    - kuskin penkin alla oleva siirtopumppu pumppaa löpöä minuutin ajan, kun virrat kakkosasennossa -> ilmeisimmin kunnossa
    - takapenkin alla oleva pa-pumppu vaihdettu alle vuosi sitten, tämänhetkistä toimintaa ei vielä tarkistettu
    - löpöä tankissa noin 25 litraa
    - pa-suodatin vaihdettu uuteen ja pumpattu useaan otteeseen täyteen ennen starttia. havaittu, että menee pikkaisen ilmakuplia. kuvasin allaolevaan linkkiin korkeapainepumpulle menevää letkua, josta kuuluu ääni. onkohan normaalia? http://sdrv.ms/1aO4FuS
    Muita huomioita:
    - on tiputtanut jotain nestettä auton alle kuukauden verran. ei isoa vuotoa, muutamia tippoja auton alla kun seisonut yön yli. korkeapainepumpun takaosan alapuolella (osa nro. 20) havaittu hieman kosteutta
    - kun vielä toimi, käynnissä havaittu välillä kevyttä "humppaamista" (ns. hörähtelee välillä)
    - starttaus kestänyt jo pari kuukautta sekunnin, pari pitempään kuin aikaisemmin
    Bus, Metro, Walk =)
    Edit: Kyseessä siis E39 Sedan
    E39 530da Individual M-Sport -2003
  • schwarze
    • 2018
    • Kangasala
    Kyllä näistä ilman vartevaa diagnosointia on huono tehdä muita päätelmiä, kuin vain arvauksia... valitettavasti. Eli, toivottavasti löytyy lähikunnista joku tekemään INPA:lla, siirto-/railpaine mittaukset ja vikakoodien luennat.
    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
    • schwarze
      • 2018
      • Kangasala
      Mitäs potilaalla on ajettu?
      • anothergeek
        • Nov 2008
        • 14
        • Nivala
        315tkm mittarissa.
        Lähipäivinä ajetaan tarkempi diagnostiikka autolle.
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Lyhyesti ja ytimekkäästi:
          Suutin/Suuttimet vuotaa.
          Eli ei muuta kuin suuttimien paluuvuotomittaukseen ja korjausarvojen tarkastukseen hopihopi. 90% varmuudella syy löytyy sieltä.
          Samalla kerralla voipi tutkaista hehkujen toiminnan.
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • sja4510
            • Nov 2010
            • 64
            Samaa mieltä. Itsellä oli kans suutinvika
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Osa nro 20 alta jos tiputtelee niin sieltä on ehkä parin euron o-renkaat rikki ja aiheuttaa sen et railpaine ei nouse eikä auto näin ollen käynnisty. Kannattaa tarkistaa ensimmäisenä. Haulla löytynee asiasta enemmän tietoa foorumilta. Oireilee juurikin aluksi huonona käynnistymisellä kun vasta toinen rengas on rikki, kun molemmat menee ei sit enää lähde käyntiin ollenkaan.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • anothergeek
                • Nov 2008
                • 14
                • Nivala
                Kiitokset nopeista vastauksista.
                Kunhan saadaan auto tarkemmin tietokoneen nokkaan, niin tutkastaan mitä tietokone kertoo. Suuttimiin tai noihin o-renkaisiin vika tuntuisi viittaavaan...
                • anothergeek
                  • Nov 2008
                  • 14
                  • Nivala
                  Ajotietokoneelta löytyi allaolevat virhekoodit:
                  1260 - Syöttöpumpun ohjausjärjestelmä
                  09F6 - Polttoaineen yhdysputken paineen valvonta; yhdysputken paine liian pieni käynnistyksessä
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    Autocomilla tsekattu?
                    Otappas se säädin siitä KP-Pumpusta käteen ja katso onko siinä O-rengasta tallella. Tämä kahden euron osa on aika olennainen common-railien toiminnan kanssa.
                    Tsekkaa myös ettei siinä "varren" alueella ole metallihilppua.
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • anothergeek
                      • Nov 2008
                      • 14
                      • Nivala
                      Tais vissiin olla Autocom:in softa, jolla noi vikakoodit luettiin.
                      Eilen lämpötila nousi nollan paremmalle puolelle ja päätin illalla töiden jälkeen kokeilla auton käynnistämistä. Ihme kyllä se lähti käyntiin ja sain siirrettyä sen lämpimään talliin odottelemaan jatkotoimenpiteitä.
                      Täytyy nyt tulevana viikonloppuna harrastaa "talleilua" ja aloittaa vian tutkiminen tuosta korkeapainepumpun venttiilistä. Samalla testata kuskin penkin alla olevan pumpun toiminta, vaikka korvakuulolla toimiikin normaalisti.
                      Viimekeväänä olleen korkeapainepumpun kansivuodon jäljiltä taitaakin olla vielä tallessa kasa nuita Bosch:in o-renkaita, joten siitä lähdetään liikkeelle...
