Mistä niitä "puoli-ilmaisia" alkup. prefacelift umpioita saksasta?
  • Tomppa80
    • 2088
    • Raahe
    Nettiä selanneenä on tullut ilmi, että Saksasta saa jostain ensimmäisiin e39 malleihin puoli-ilmaisia alkup. etu-umpioita. Siskon autoon pitäisi vaihtaa umpiot kun korkeudensäätö on rikki ja pleksit ruokottomassa kunossa. Kiitos vastauksista etukäteen!
    Mercedes Benz E -07
    BMW 523i -96
    Volvo v70t5 -99
    Harley Davidson Electra Glide -00
    Solifer SM -75
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    En tiedä mikä on puoli-ilmaiseksi, mutta tuolla koko umpio moottorilla alle 100€/kpl, ja ne pelkät kuoret alle 33€/kpl. Itse myllytin kuoret omasta "uuden" näköisiksi, ja tilasin muistaakseni tämän foorumin kautta joltain ne korkeudensäätötangot (25€/puoli). Se myllytys on helppo homma jos viitsii nähdä vähän vaivaa, tietysti jos ei ole laitteita eikä aineita niin sitten uudet vaan.
    http://www.topautoosat.fi/auto-merkk...alo-umpio.html
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
    • NAL-E
      • Nov 2010
      • 249
      • Kiuruvesi
      Hella 368e ja Depo 159e?
      E91 325d -07
      Ex: E39 530daT -00
      • Madduli
        • Oct 2012
        • 395
        ebaysta 7€ korkeudensäädöt perpuoli, ite korjasin just molemmista ja oli helppo homma.
        millä aineella myllytit?
        E46 316 -99
        E39 523iA -98
        E46 316 -99
        E46 318 -99
        • Pretoriaani
          • Feb 2009
          • 3842
          • Hyvinkää, Finland
          Ainakin Prestalta ja Sonaxilta löytyy juuri tuohon hommaan suunnitellut aineet. Headlight restoration kit.
          I don't lose sleep over the opinion of sheep.
          • m5bimmeri
            • Oct 2011
            • 250
            Ensin 2000 vesihiomapaperilla kunnon hionta niin että menee ihan harmaaksi. Voi olla että joutuu aloittamaan karkeammalla, mutta ei missään tapauksessa 800 karkeammalla. Itse hioin ensin 1000 sitten 2000 kun oli aika huonot ne muovit. Sitten Prestan headlight restore kamalla myllytys, ja melkein uudet tuli. Voi käyttää kyllä muitakin hionta-aineita, pelkkä myllykama käy myös.
            Aikaa meni irrottamatta umpioita koko hommaan n.1h, ja sotkua tulee melkoisesti. Siksi paikka jossa voi lotrata veden kanssa on hyvä olla. Jälkitulosta parantaa vielä huomattavasti jos viitsii ottaa umpiot irti, ja purkaa ne osiksi. Kuorissa kiinni olevissa laseissa ja umpioiden heijastinpinnoissa on sellainen vuosien harmaa kalvo jota ei yleensä huomaa.
            Umpioiden heijastinpinnoista bräkcleanilla ja niin pehmeällä kankaalla kuin löytyy varovainen pyyhintä, ja lasit voi pyyhkiä samalla tavaralla. Lopputulos on hämmästyttävä, valot alkaa näyttämään paljon paremmin xenoneista tulee tosi kirkkaat !
            • Tomppa80
              • 2088
              • Raahe
              Kiitos kovasti vastanneille, mutta hiukan meni asia sivuraiteelle.
              Tiedustelin alkuperäisiä, eli erillisellä porkkanavilkulla olevia umpioita, valmistajana on varmaan tuo HELLA. Auto on säilynyt tähän asti 100% alkuperäisenä niin se säilyy vastakin, ottaen tietenkin huomioon osien hinnat ja järkevyys maksaa läskiä, että pysyy originaalina. Saako mistään alle 300€ molempia umpioita uusia alkuperäisiä -96 mallin e39:siin. KL-varaosalla alkup. umpio maksaa 425€ kappale ja se on liikaa.
              Olen huomannut, että nykyajan tarvikeosa tuotannon laatu on romahtanut rajusti alaspäin. Viimesin kokemus oli e39 jäähdyttimestä. Se oli liian lyhyt sopiakseen tutteihinsa ja tämän lisäksi kiero keskeltä mitattuna 20mm.
              Mercedes Benz E -07
              BMW 523i -96
              Volvo v70t5 -99
              Solifer SM -75
              • m5bimmeri
                • Oct 2011
                • 250
                Jos alkuperäisyys on vaatimus, niin ei varmasti löydy mistään Hellan valoja 300€/pari, muita kun käytettyjä. Ellei joku jossain ebayssa tms. myy uusia rahapulassa. Tuolla linkissäni on Hellan valoja 290€/kpl, halvemmalla tuskin löytyy mistään tai voi olla että jostain... ?!
