e39 523i aut -97 ei käynnisty
  • kiimakumpu
    • 5
    • järvenpää
    Autolla ajettu 230tkm.
    Viime viikolla lähdin myöhään illalla töistä (kylmästä parkkihallista) kotiin. Ajettuani muutama sata metriä syttyi airbagin varoitusvalo. (jonka tehnyt 10v aikana muutaman kerran; aina sama juttu, kuljettajan puoleinen turvavyön kiristin)
    Valo kuitenkin sammui melkein saman tien mitä koskaan ei ole tehnyt. Sen jälkeen sisävalot syttyivät itsestään. Sammutin ne saman tien. No, ajelin kotia kohti reilun 5km ja koitin katsoa ajotietokoneesta rutiininomaisesti paljonko km jäljellä eli tankkaisinko nyt kehä kolmosella vai pääsisinkö vielä kotiin ja takaisin huomenna pohjoisvihdistä. Ajotietokone ei toiminut, näytti vain ulkolämpötilaa. samalla huomasin, ettei radio toiminut, ainoastaan radion taustavalot. Valot, mittarivalot, mittarit ja vilkut toimivat normaalisti. Lisäksi apukuskin puoleinen tuulilasinpyyhin parkkeerasi "konepellin alle" eikä toiminut ennenkuin pysähdyin ja nostin sen ylemmäs. Sama toistui ja kuljettajan puoleinen pyyhin silti toimi. Kaartaessani kotipihaan kolmen vartin kuluttua huomasin että ohjaus oli normaalia jäykempi.
    Seuraavana iltapäivänä starttasin autoa, mutta mitään ei tapahtunut.
    Mittarivalot, merkkivalot, ajovalot ihan ok, mutta ei vain starttaa. Kabiinissa kuuluu jotain huminaa, hurinaa,plim ja yksi naksaus lopuksi kun virta-avainta kääntää. Mutta ei starttaa.
    Latasin akun täyteen, ei vaikutusta. Annoin virtaa konetilaan toisella autolla, ei vaikutusta.
    Autossa on automaattilaatikko ja vaihtaessa vivun asentoa, näkyy synbolit mittaritaulussa kuin ennenkin. Eli ok.
    Olisiko tuosta mennyt jokin pääsulake? Sulakkeita löytyy ilmeisesti etumatkustajan maton alta jostain. pitääkö kokolattiamatto irroittaa ja miten?
    Minulla on tällä hetkellä vain yksi avain käytössä (korjaamoavain) ja sillä toiminut ihan hyvin.
    Voisiko joku vihjaista jos tietää mistä vika voisi löytyä? Eli pitääkö alkaa moukaroimaan starttia lekalla vai onko ehkä jokin käynnistysesto-ongelma?
  • Hemi
    • 18880
    Virtalukonpohja?
    • kiimakumpu
      • 5
      • järvenpää
      plim naks
      Tulin eilen viikon työreissusta ja aloin pähkäillä tota kuollutta bemaria pihassa. (sentin lumikerros päällä) ja helvetin tuuli eikä tallia.
      Hemi ehdotti että virtalukon pohja. (kiitos!)
      Eli tilanne seuraava: Virrat päälle; mittarivalot syttyy, kuuluu plim ja naks ja sitten kun käännät viimeiseen start asentoon niin ei mitään.
      Akku ladattu täyteen viikko sitten.
      Renklasin avaimella kymmenisen kertaa ja käänsin sen vielä toisin päin jossain vaiheessa.
      Sitten yhtäkkiä alkoi radio pelittää.
      Ajattelin että okei nyt varmaan siis starttaakin?
      No, start ja johan hörähti kutoskone kauniiseen kehruuseen.
      Voipi olla että siinä virtalukossa on häikkää, tai ajonestolaitteessa tai joku muu sähkövika...
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Virtalukonpohja saa tosiaankin aikaan vaikka ja mitä ihmeellisyyksiä! Ei muutakun uutta tilalle, jos akku on varmasti kunnossa ja yhdistää varmasti?
        Bmw 316 E30 -88
