e39 525 da alkaa puhaltaa kylmää noin 120km/h vauhdissa?
  • furious123
    • Dec 2008
    • 43
    Kertokaas viisaammat mistä moinen johtuu,automaatti-ilmastoinnilla varustettu,muuten puhaltaa lämmintä hyvin.
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    Termari jumittunut auki? Tippuuko moottorin lämmöt samalla?
    • furious123
      • Dec 2008
      • 43
      Moi!Ei tipu lämmöt,,pysyy puolessa välissä
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        Kerro toki mikä oli ratkaisu.
        • Rässi66
          • Jul 2009
          • 68
          • Wempäälä
          Kiinnostaa täälläkin, 530da vetää kylmälle reilummin kaasuttaessa.
          Tarpeeksi voimaa murskata kiviä, tarpeeksi herkkyyttä murskata perhosia.
          • furious123
            • Dec 2008
            • 43
            Mulla oli raitisilmasuodattimen kotelo päältä halki,luulin että siinä olis ollu syy mut eipä ollu,täytyy jatkaa tutkimista
            • Night-Wind
              • 1534
              • 02
              Katos muuten onko ne raitisilmasuodattimilta tulevat ilmaröörit kunnolla kiinni.
              ex: BMW E38 735iA -97
              ex: MB W211 E200CDI -03
              ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
              ex: BMW E39 528iA -96
              ex: MB W126 300SE -89
              ex: BMW E34 525iAT -95
              ex: BMW E36 316iA -91
              • vexu524tdic
                • 790
                • Gallia = Kinnula
                Joko moottori kehittää ilmaa järjestelmään, eli kannentiiviste tms. Tai lämmityslaitteen vesiventtiilin kalvo(t) rikki. E28 teki juuri samaa aikoinaan ja kalvo rikki.
                e70 X5 3.0sd -08
                f30 320i xdrive -16
                e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                e30 316 -88 2,2TIC M10
                e21 323i -81 ruostekasa...
                • furious123
                  • Dec 2008
                  • 43
                  Täytyy tota vesiventtiiliä alkaa tutkimaan,todennäköisesti se vika siinä on
                  • deezaye
                    • 197
                    • Turenki / Hämeenlinna
                    Mullakin on nyt alkanut tehdä tuollaista, kun ajan töistä kotiin 30 km matkan, niin viimeisellä viidellä kilometrillä alkaa tulla ihan kylmää rööreistä, automaatti-ilmastointi nostaa sisäpuhaltimen kierroksia, ja sähköflekti alkaa hurraamaan varmaan ihan maksimivauhtia, koska kuuluu niin selvästi sisään radionkin yli. Jos on kylmempi ilma niin webastokin lähtee päälle, jolloin lämmintä alkaa taas tulemaan, mut jos webasto ei lähde päälle niin paikallaan kun on kovasti kaasutellut nii tilanne on normalisoitunut ja lämmintä on alkanut taas tulla. Onkohan ilmaa jossain, vai vesiventtiilivikaa? Miten tuo sähköflekti niin hirveesti tosta innostuu puhaltamaan?
                    Moottorinlämmöt nousee ihan normaalisti, ja lämpömittari asettuu kello kahteentoista ja pysyy siinä.
                    E53/M54B30 -04
                    E39/M57D30 -99
                    E34/M30B35 -88
                    E28/M10B18 -85
                    • Jolli
                      • 2556
                      • Virolahti
                      Sulla on ongelma siinä että automaatti-ilmastoinnin haistelijat on täynnä pölyä, ei osaa pitää oikeaa lämpötilaa vaan alkaa viilentämään koppia.
                      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                      PM tavoittaa, puhelimella ei.
                      • deezaye
                        • 197
                        Oiskohan siinä, ku tuo flektiki lähtee pöhiseen? Konehuoneessa haiskahtaa miedosti jäähdytysneste sillon kun tuo ilmiö on päällä :think
                        E53/M54B30 -04
                        E39/M57D30 -99
                        E34/M30B35 -88
                        E28/M10B18 -85
                        • deezaye
                          • 197
                          Oiskohan kuitenki vesipumppu menossa?
                          E53/M54B30 -04
                          E39/M57D30 -99
                          E34/M30B35 -88
                          E28/M10B18 -85
