abs nollaus
  • Jarmo T
    • 255
    • Pori
    abs nollaus
    Löytyykö porista joltain vikakoodin lukijaa? jolla vois nollata abs valon.
    Auto olis 523ia e39.
    BMW e30 335i Turbo
    EX:BMW 525tdsa Touring x2, BMW 525tds e34 x2
    BMW 325ia, 325tds, 320i, 316i e36
    BMW 735ia e32 ja BMW 740 e38
    BMW 535i ja 525i e34, BMW 535i e28 ja 535 e28 Alpina
    BMW 335i e30, BMW 323i e30, BMW 316 2.0 e30 (144hp takapyöriltä)
    BMW 530d e39
  • zener
    • 14909
    Vika on päällä jos valo palaa. ABS valo sammuu kyllä itsestään, kun vian korjaa.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Jarmo T
      • 255
      • Pori
      Näytti jarrupolkimen anturivikaa, mut ny pitäis olla uus ehjä paikalla, mut edelleen palaa. kaikki toimii cruisekin, mut abs ja asc valo palaa vielä.
      BMW e30 335i Turbo
      BMW 530d e39
        • 10256
        Minulla ex. E39:ssä boksivian ollessa päällä tuli välillä vikakoodeja eri abs-antureista ja välillä jopa tuosta jarrupolkimen anturistakin.Eli onkohan nyt kuitenkaan itse vika korjaantunut?
        • Jarmo T
          • 255
          • Pori
          täytyy käyä lukee vikakoodit, niin seleviää.
          BMW e30 335i Turbo
          BMW 530d e39
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Ei siitä mitään selviä.
            • Jarmo T
              • 255
              • Pori
              no seleviää siitä onko jokin abs anturi menny esim. paskaks. kaikki toimii cruisesta lähtien, mut palaa mittaristossa abs ja asc valo, eli voi olla että on anturi vika ny.
              BMW e30 335i Turbo
              BMW 530d e39
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Riippuu viasta, ei se aina paljastu vikakoodeista. Vika voi olla anturissa, laakerissa, johdoissa tai boksissa...
                Veikkaanpa, että toinen etuanturi on noussut ylös jolloin ei saa kehästä selvää. Se näkyisi live datasta kumpi.
                • Jarmo T
                  • 255
                  • Pori
                  tuo livedata varmaan tarkottaa vikakoodin lukua? vai mitä?
                  Löytyykö joltain porista lukulaite???, niin voi joku ilta lukee, ku ei kerkee millään korjaamolle valosan aikaa.
                  BMW e30 335i Turbo
                  BMW 530d e39
                  • Raipe72
                    • 101
                    • Noormarkku
                    Mulla löytyy vehkeet tuohon hommaan, eiköhän se saada selville. Laita privaa, paikka Noormarkussa.
                    _____________________
                    E61 530xd -08, E87 116i, E24 635CSi
                    Ex List: E61 530DAT -05, E39 530DAT -02, E39 530DAT -99, E46 318i Touring, E36 325tdA, E39 523i, E34 525ix, E28 520i, E36 325i, E30 318iS, E30 320i, E21 316, E107 700LS Luxus, VW 1300 -70, R35
                    • Mike_sss
                      • Mar 2017
                      • 54
                      • suomi
                      Vaatiiko tuo operaatio laitteella nollauksen? Tuli ensin ostettuu Delphin tarvike anturi jolla vikavalot ei kuittaantunut vaikka liikkeen testeri ilmoitti ei vikoja.nyt vaihdoin sitten ihan Boschin anturin ja valot jää palamaan edelleen.ja vika oli tosiaan anturin johdossa eli boksi vikoja ei ole ja auto alkuvuoden -98
                        Ei vaadi. Sammuu itekseen kun kaikki on kunnossa. Koodi toki jää muistiin. Liikkeellä on paska testeri, jos siellä palaa abs-valo, niin silloin siellä on vikakoodi.
