E39 Vikakoodien luku android puhelimella?
  • mika021
    Originally posted by mika021 View Post
    Elikkä ostin sellaisen OBD BLUETOOTH palikan jonka avulla ois tarkoitus saada luettua/nollattua vikakoodit .
    Onko olemassa jokin helppo ohjelma joka toimis puhelimen kans E39 525d :ssä?
    Elikkäs en saanut toimimaan bluetooth palikka + puhelin yhdistelmää.
    Tilasin kiinasta kaapelin K+DCAN jossa tuli mukana inpa 5.0 softa. En saanut asennettua tuota inpaa läppärille.
    Löysin netistä ohjeet win 7 : lle asennukseen. Itsellä kuitenkin on käyttiksenä win 8 ja ei onnistunut noilla seiskan ohjeilla asennus.
    Oisko jollain asennus ohjeet tolle win 8: lle?
    Vai onnistuuko ees kasille tuo asennus?
    Kokeilin puhelimella kaapelin välityksellä torgue/ bmwhat kokeilu versioo. en saanut toimimaan :(
    Auto siis 525d e39 -02-
  • Macke
    Originally posted by Matula View Post
    Mulla on ollut useampi molempia kikkareita, OBD mokkuloita ja E39 autoja, kaikissa on toiminut ja toimii nykyisessäkin.
    Sillä kirjoitinkin että saattaa olla. Kaks kahdesta johti ainakin omalla kohdalla siihen että kolmatta en ala metsästämään
  • Nettipepe
    Onko perusteet tarkistettu?
    wikipediasta lainattu
    " The EOBD (European On Board Diagnostics) regulations are the European equivalent of OBD-II, and apply to all passenger cars of category M1 (with no more than 8 passenger seats and a Gross Vehicle Weight rating of 2500 kg or less) first registered within EU member states since January 1, 2001 for petrol (gasoline) engined cars and since January 1, 2004 for diesel engined cars."
    Eli diesel auto voi olla 2003 vuoden lopullakin valmistettu, muttei tue eobd:ta
    Tosin bmw oli ensimmäisten joukossa joissa nuo toimi.
    silti alkupään e39eissä varsinkin diesel moottorisissa voi olla ettei toimi obd pistokkeen kautta luku.
  • Matula
    Originally posted by Macke View Post
    Eli saattaa olla tekemätön paikka E39 kanssa tollanen OBD bluetooth kikkare combo.
  • Macke
    Ei toimi mullakaan E39 kanssa tollanen BT kikkare + Torque, mutta sama setti toimii hienosti muijan E61 kanssa. Kokeilin sitä duunikaverin miniin kanssa ja siinä toimi myös. Sit kokeiltiin duunikaverin vastaavaa dongelia mun kolmeysiin, mutta yhtälailla mykkä on ku omatkin hilppeet. Eli saattaa olla tekemätön paikka E39 kanssa tollanen OBD bluetooth kikkare combo.
  • mika021
    Originally posted by myllari View Post
    Sieltä ohjelman asetuksista löytyy sellanen kohta kun obd2 settings ja sieltä choose bluetooth device. Itellä piti sieltä valita se oikea palikka.
    Asetuksista valitsin kysyisen palikan muttei silti yhdistä ecuun.
  • Ivar
    E39 diisseleissä ei nuo yleiset obd vehkeet toimi muutenkaan, bensa malleissa toimii paremmin.
  • myllari
    Latasin tuon torquen mutta en saanut yhdistettyä ecuun.
    Liekkö sitten en vaan osannu. Puhelimena samsung galaxy S4
  • eiskalt
    ei ainakaan oma HTC saa e39:siin mitään yhteyttä bluetoothilla. patonkimobiileihin ja japseihin kyllä saa hyvin.
    pitää kokeilla piuhan kanssa, kunhan saa puhelimen, joka tukee usb-hostia.
  • mika021
    Originally posted by Moonshine View Post
    BMWhat on erinomainen softa mutta e39:n kanssa toimivuudesta en osaa sanoa, saattaa vaatia USB-piuhan... https://play.google.com/store/apps/d...whatFull&hl=fi
    Latasin myös ton bmwhat kokeilu ohjelman. Ei saanut toimimaan bluetoothin kautta. Ohjelma ilmoitti jotain että näissä vanhemissa bemareissa esim. E46 ja e39 pitäisi liittää kaapelin kautta. Tai noin minä sen ymmärsin ei oikeen ole tuo englanti kovin hyvin hallussa...
    Ja kaapelia en omista niin en voi kokeilla.
  • mika021
    Originally posted by Jakettaja View Post
    Vilkkuuko siinä OBD lukijassa ne ledit? Ja löytääkö puhelimen Bluetooth sen? Itsellä se ainakin piti liittää pariksi.
    En oo kattonu vilkkuuko mitään ledejä. Puhelin löytää ton obd palikan mutta toi torgue ei ecua löydä.
  • Moonshine
  • Jakettaja
  • mika021
    Torque nimisellä ohjelmalla pystyy ainakin jotain moottorin vikakoodeja lukea/nollata ja näkyy jotain livedataa moottorista.
  • Jakettaja
    Torquen täysversio toimis ainakin e46 bemarissa ja puheöimena oli Galaxy S2.
