528iA kattastus hylkyyn. Airbag valo
  • Linttahylje
    • Oct 2013
    • 37
    • PK-seutu
    Meni kattastus hylkyyn tänään omasta -98 mallisesta touringista. Syinä oli pari väljää niveltä, liian suuri ero etu- ja takarenkaiden nastamäärässä (:think) sekä tämä että airbag valo ei syttynyt virtoja päälle laittaessa ollenkaan eli nyt koko systeemi ei todennäkösesti kuulemma toimi. Ei ole tullu tota airbag valoo ikinä ees ajateltua. Mutta näin tais olla inssi oikeessa että pitäs välähtää startissa? Mitäköhä hemmettii tolle nyt tekis. Kellään vastaavia kokemuksia, halpoja ratkasuja taikka ees hassuja ideoita. Neuvoton olo..
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Aluksi vikakoodinlukuun tsekkaamaan SRS-järjestelmän tila. Mikäli järjestelmässä löytyy airbagiin liittyviä vikakoodeja ei muuta kuin mittaristo auki ja tsekkaus mitä ledille on tapahtunut.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • Linttahylje
      • Oct 2013
      • 37
      • PK-seutu
      Jees. Pitää ruveta vikakoodi hässäkkää kyselemään, löytyykö vehkeet omaavia iltapuhteita kaipaavia ukkoja etelästä/kouvolasta. Käteisavustusta vastaan tietty. Tsekkasin sillä test 2 kohalla mittariston, ja muilta osin sytty kuin joulukuusi mutta ihmetytti vaan kun tosiaan esim. abs valo ei syttyny tolla keinolla ollenkaan mutta startissa toimii normaalisti/oikein. Meinaat siis että airbag/srs järjestelmässä olis ollu vika niin kauan että lamppu palanut loppuun?
      • Madduli
        • Oct 2012
        • 395
        voi se lamppu olla menny muutenki vaan rikki. Hyvinkäällä onnistuu vikakoodien luku.
        E46 316 -99
        E39 523iA -98
        E46 316 -99
        E46 318 -99
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Valo syttyy vai ei? Käännät virrat päälle, syttyy ja starttaan niin sammuu?
          • Madduli
            • Oct 2012
            • 395
            siis ilmeisesti abs valo ei palanu test 2, mutta startatessa toimii oikein ja airbag ei pala koskaan eli oisko lamppu rikki
            E46 316 -99
            E39 523iA -98
            E46 316 -99
            E46 318 -99
            • jartsa02
              • 1132
              e39:n mittaristossa airbägin valo ei ole lamppu vaan ledi ja se ei mene ittestään rikki. Useasti noissa on joko se ledi peitetty taikka rikottu, kun ei ole osattu/viitsitty korjata airbag-systeemin vikoja, jolloin se valo on palaa siinä kokoajan.
              • Linttahylje
                • Oct 2013
                • 37
                • PK-seutu
                Juu. Juuri näin. Tarkotin tällävain että ei kauhean luotettavalta vaikuta kun ei abs valo toiminut sitä käyttäessä mutta startissa toimii oikein elisyttyy ja sammuu.
                • Supa
                  • 7597
                  Se toimii kuten pitääkin. Mittaristo ei aktivoi ABS valoa vaan ABS yksikkö, tällöin mittaristotestissä sen ei kuulukkaan syttyä.
                  Sama homma Bägivalon kanssa. Tarkista nyt ekana ettei ole nypätty bägin sulaketta vaan irti. Tuo selviää myös jos yrittää päästä diagnostiikalla kiinni, jos ei vastaa niin todennäköisesti virransyöttö kateissa.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
