e39 535ia iso öjyvuoto + jäähynesteet katoaa
  • [fuse]
    • Nov 2011
    • 299
    • Kerava
    En viitsinyt ratsastaa millään toisella topicilla niin tein oman.
    Eli e39 535ia vm -97 vuotaa öljyä sen verran reippaasti, että käytännössä aina tippuu maahan asti öljypisaroita kun koneen on ajanut lämpimäksi.
    Kävin auton alla katsomassa niin kuskinpuolelta lohkon ja öljynsuodattimen välimaastosta on todella hyvin voideltu jos näin vois sanoa.
    Jos sinne vaihtelis vähä enemmänkin tiivisteitä niin mitä kaikkia kannattais vaihtaa?
    Sitten toinen asia, että syö jäähdytinnestettä. Konehuoneessa ei haise makealle enkä ole huomannut mitään vaaleita läikkiä missään. Kesällä räjähti kahdella eri kerralla täyskiihdytyksen aikana 1kpl vesiletkuja. Tähän jotain yleisiä vuosimalliin kuuluvia juttuja?
    Toivottavasti ei olis kannet halki tai tiivisteet palanu... ei tosin pukkaa kyllä vaaleeta kiihdytyksessä...
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Onko moottoriöljyä vai tehostin öljyä, ohjaustehostimen letkut tuppaa vuotamaan e39:ssä.
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • Yyz
      • Jan 2009
      • 151
      • Pirkkala
      Vois olla myös öljynsuodattimen jalan tiiviste joka vuotaa, on ilmeisesti aika yleinen paikka.
      Myös ohjaustehostimen jäähdytin hankautuu usein puhki, huomaa yleensä siitä että syylärin alareuna on märkä öljystä.
      Jäähdytysnestettä vuotaa yleensä termostaattikotelosta, vesipumpusta tai jäähdyttimen päädyistä. Myös paisuntasäiliön alatiiviste vuotaa usein.
      Nuo jäähdytinnestevuodot ei aina näy, kuuma neste kun tuppaa haihtumaan nopeasti.
        • 10256
        En ole kyllä kasikoneisen öljysuodattimen jalan vuotoa vielä ainakaan omissa yhdessäkään E39:ssä havainnut.
        Mikäli on vielä orkkis jäähdyttäjä paikoillaan,niin alkaa jo helposti tiputtamaan.Paisarin valusaumastakin voi vuotaa nestettä.
        Joutuuko vuodosta johtuen öljyä lisäilemään moottoriin vai tehostimen säiliöön?Kampuran takapään tiiviste on näissä M62 moottoreissa ikääntyessään vuotavainen (ei sotke tosin lohkoa).Ohjaustehostajan säiliön letkujen liitokset tuppaa myös vuotelemaan ja sotkee juuri tuota moottorin sivua.
        • [fuse]
          • Nov 2011
          • 299
          • Kerava
          Kiitokset näistä vinkeistä
          Tosiaan joo ihan moottoriöljyä on kulunu sellanen 1,5l / 2000km (raaka arvio),
          Sitä sitten lisäilty, tosin ois vaan aika tehdä tolle ongelmalle itsessään jotain eikä voivotella seurauksien kanssa..
          • Yyz
            • Jan 2009
            • 151
            • Pirkkala
            My bad, vilkaisin vain tekstin ja kutoskoneisen vikoja listasin.
