abs anturi vai boksi vika.?
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    kaverin autosta meni abs anturin piuha poikki ja se prkl meni liittämään johdot väärin päin ja laittoi anturin paikoilleen.no valo ei tietysti sammunut ja se kävi ostaa uuden bosh anturin ja laitettiin paikoilleen ja valo ei sammunut vieläkään.ni olisko siel nyt sit jotain menny paskaks.:think
    unohtu mainita et malli on e39 touring vm.97 syyskuu.
  • TorQuel
    • Jan 2012
    • 1926
    • HKI / JKL / KHM
    Piuhaan kiinni.. Abseissa voi olla niin monenlaista vikaa että arvailun sijasta vikakoodinluvulla selviää helpoiten
    Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
    • Slazha
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      Piuhan nokkaan ensimmäisenä auto niin rupeaa selviää enempi. Spekuloida jos haluaa niin: Kolmeysissä eikös oo induktiiviset anturi(t), eli toisessa johdossa 12v ja toisessa signaali, eli ei käytännössä pitäs rikkoa muuta kun anturin?
      E36 318is class II, e30 turpo
      • julli75
        • Jul 2008
        • 302
        • lpr
        näin vähän ajattelin itsekkin mut toi autosähkö on välil vähän hepreaa.
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          Aaton aattona kävin nollamassa abs-vikavalon, kun oli kuskin puolen taka-anturi vaihdettu siinä "vissiin" olleen vian vuoksi, mutta edelleen herjasi.. Diagnostiikka näytti sitten taka oikeaa Pari metriä ajoa nollauksen jälkeen - ja kappas valo syttyi. Sai sitten vaihtaa vielä sen oikeankin anturin - vasen oli turha investointi
          • bmwpower91
            • Jun 2009
            • 15
            • pirkanmaa
            oisko Pirkanmaalla sellasta joka koodais uuden abs boksin. e39 -99
            BmW 328 cabriolet -96
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              böntti
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Pistin sulle privaa.
                • julli75
                  • Jul 2008
                  • 302
                  • lpr
                  pienten pyörintäkehien ja antureiden putsailujen jälkeen ajoon ja kas kummaa kaikki toimii taas niinkuin pitääkin.
                    • 10256
                    Hävisikö se laatikon vikavalokin,mitä tuolla toisessa topiikissasi ihmettelit?
                    • julli75
                      • Jul 2008
                      • 302
                      • lpr
                      laatikon vikavalo hävis pelkästään ku sammutti auton ja lähti ajamaan eikä laatikko oo oireillu sen jälkeen mitään.mutta nää ei kyllä mun mielestä oo tekemisissä keskenään ellei oo seka rengastusta mut ei kyllä siltikään pitäis vaikuttaa laatikon toimintaan.
                      • _nixu_
                        • 8977
                        • Kellokoski
                        No aikanaan meni omasta -97 523ia:sta oikea abs etuanturi niin laatikko meni vikatilaan ja ratasvalo syttyi. Korjaantui ehjällä anturilla :think
