BMW Scanner 1.4 ongelmaa (IKE ja EWS)
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    Tilasin tollasen kiinan ihmeen vikakoodien lukua varten. Olin jo valmistautunut siihen että ei ole mikään plug'n'play-homma, vaan joutuu vähä fiksailee. Noh, sain kyllä Scannerin yhdistettyä autoon (autossa siis pyöreä liitin konehuoneessa). Scannerissa palaa oranssi valo, välillä vilahtaa vihreä valo. Asentelin ajureita tämän ohjeen mukaan:
    Itselläni 32-bittinen windows, mutta tällä ei varmaan juurikaan merkitystä? :think
    Ohjelma kyllä lähtee päälle, aluksi ei tehnyt sitäkään vaan valitti ajureista. No nyt kun yrittää saada autoon yhteyden niin valittaa seuraavia ongelmia:
    Connection error IKE
    Connection error EWS.
    Kokeilin lukea vikakoodeja ja tiedän että valoista olisi pitänyt tulla vikailmoitus, mutta ei löytänyt mitään, arvatenkin sen takia ettei saa yhteyttä noihin yllämainittuihin juttuihin Mitäpä seuraavaksi pitäisi kokeilla?
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
  • Supa
    • 7597
    Mittaa että adapterissa on 7 ja 8 pinni yhdessä, jos ei niin avaa ja yhdistä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      Ja jos on samanlainen adapteri kuin mulla, että on valettu pää, niin sitte yhdistää scannerin päästä nuo nastat. Ja eiks se niin kannattais tehdäkkin, eiks obd pistokekin tarvi juuri tuon saman nastan?
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • m.luukkonen
        • Feb 2011
        • 339
        Avasin purkin, 7 ja 8 pinni eivät ole yhdessä. Pitääpä kolvata yhteen ja kokeilla sitten uudestaan :think
        E36 318iS Coupe -93
        E60 530DA -04
        • m.luukkonen
          • Feb 2011
          • 339
          Laitampa kuvaa liittimestä:
          Elikkäs näyttäis yks johto olevan poikki heti alkujaan onko normaalia? Onko joku turha johto? ja 8-pinniin tulee kaksi johtoa, ja 7-pinniin ei yhtään.
          E36 318iS Coupe -93
          E60 530DA -04
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            • On the road @ Laplandia
            Kummasta sigusi autosta yritit lukea? Meinaan jos skannerilla ei pääse autoon sisään, se taitaa heittää juuri nuo mainitsemasi viestit. Ainakin tuo 1993 on rajoilla että pääseekö sisään vai ei... Kokeile varuilta johonkin tutun tai tutun tutun autoon
            • m.luukkonen
              • Feb 2011
              • 339
              Siis e39 kyseessä jos sitä tarkoitit
              E36 318iS Coupe -93
              E60 530DA -04
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                Juu niitä on vähä jännästi siellä, 8 ja 7 pinni vaan yhteen, etkä tee muita säädöksiä niin alkaa skulamaan!
                Ja muistat sitte vaan että ensin mokkula autoon kiinni (autossa voi olla virrat vaikka valmiina päällä), sitten vasta koneeseen ja ohjelma päälle, muuten herjaa ja ei toimi.
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  No tuohon pitäisi kyllä päästä käsiksi, jos ei linjoissa vikaa. Onko autostasi luettu koodeja onnistuneesti aiemmin?
                  Ja virrat niin pitkälle, että puhallin pyörii, mutta moottori ei
                  • m.luukkonen
                    • Feb 2011
                    • 339
                    Aiemmin luettu onnistuneesti niin pajalla kuin läppärilläkin alanpa nyt juottamaan ja sit kokeilemaan!
                    E36 318iS Coupe -93
                    E60 530DA -04
                    • m.luukkonen
                      • Feb 2011
                      • 339
                      Noniin rupesi pelaamaan! ISO KIITOS NEUVOISTA! näytti olevan melkoisen paljon tavaraa muistissa tiedä sitte millo nollattu koko vikamuisti... "shadowit" ovat ilmeisesti vikoja jotka poistuneet ja "currentit" päällä olevat viat? :think osa vioista tosin outoja, esim valittaa valojen korkeussäädöstä mutta toimii ihan oikein siltikin :think
                      E36 318iS Coupe -93
                      E60 530DA -04
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        Hienoa että skulaa!
                        Onko päässy akku koskaan tyhjäksi? Sehän tekee joukon vikakoodeja, tai siis kun starttaa ja kuuluukin vaan naks naks...
                        Noita koodeja tulee yllättävän paljon vaikkei mitään isompaa vikaa oiskaan.
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • m.luukkonen
                          • Feb 2011
                          • 339
                          Kerran on päässyt akku tyhjäksi kun laturi porsi... Joten pitääpä nollata nuo viat, ihmettelin vaan että eikait nyt herranen aika näin paljoa vikaa oo tässä autossa mistäs löydän muuten jonkun taulukon tms, josta voin tulkita viat tarkemmin? Esim tällainen koodi on muistissa:
                          DDE (moottorinohjaus)
                          DTC, hex [dec]
                          01 [001] Delivery controller
                          tai
                          IKE (Instrument Cluster Electronics??)
                          DTC, hex [dec]
                          11 [017] Acoustic transmitter disconnected (going tone 1/2/3)
                          C7 [199] Tank sensor 1, left
                          E36 318iS Coupe -93
                          E60 530DA -04
                          • Forsmanni
                            • Sep 2013
                            • 146
                            • Turku, Finland
                            Mites jos lukee koodeja tuolta kone huoneen puolelta 20-pin pistokkeesta pitääkö sillonki olla 7 ja 8 pin yhdessä? Ostin tollasen bmw scanner lukulaitteen mihin tulee adapteri et saa obd-->20 pin. Herjaa vaan E 10 koodia eli yhteys häiriö.
                            Ja jos tarvii kolvata 7 ja 8 yhteen ni kannattaako ne täsä tilanteessa kolvata obd liittimest yhteen vai vast tosta 20pin adapterista?:think
                            Kiitos jo valmiiksi!
                            Niin ja auto oli E39 528i -97
                            -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
                            -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
                            -Plancraft BMW Boat
                            (b130/m10b20-->m60b40)
                            EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
                            EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
                            EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
                            EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
                            EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
                            • Benzi87
                              • Feb 2011
                              • 1106
                              Täällä ois ongelmia scannerin kans.
                              Mistähän johtuu, että ei pääse käsiksi bmw f11 malliin?
                              Ilmoittaa juuri IKE ja EWS errorit?
                              Boksi käytetty auki ja 7 ja 8 pinni on juotettu yhteen.
                              Kaiken tämän kukkuraksi toimii scanneri ja piuha e39:ssä.
                              Eli onko niinkin yksinkertaista, että scannerilla ei vaan pääse f11 käsiksi vai josain muualla häikkää? :think
