E 39 Hytti ei lämpene kunnolla.
  • Eläkeläinen
    • Jan 2014
    • 4
    Moro.
    1. Mitä tehdä kuin hytti ei lämpene kunnolla? (520 2,2 -00) Moottori lämpenee hyvin. Vesiventtiili ja termari on vaihdettu ja ilmattu on kohta kymmenen kertaa. Autossa on manuaali-ilmastointi. Lämmöt saa olla täysillä jo nolla keleillä.
    2. Moottorin puolella rintapellistä, mistä tulee lämppärinletkut sisään niin siinä on pieni letku joka on irti. Onko tämä alipaineletku tai jotain? En ole vielä sille paikka löytänyt.
    Kiitos etukäteen.
  • Hammerhood
    • Nov 2013
    • 102
    Originally posted by Eläkeläinen View Post
    Moro.
    Kiitos etukäteen.
    Se letku on manuaali ilmastoinnin alipaineletku ilmeisesti mikä tulee siihen imusarjan päätyyn kiinni tuolta lämpötila-anturilta?
    Korjatkaa jos olen väärässä
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Moro.
      Kiitos etukäteen.
      Kuten tuossa jo kerrottiin, kyseinen letku on alipaineletku imusarjasta sisälämpötila-anturille. Kun letku on irti, ei ilmastointilaite saa oikeaa tietoa sisätilan lämpötilasta eikä näinollen pysty säätämään puhallusilman lämpötilaa. Kiinnitä letku imusarjaan (paikkaa en valitettavasti tiedä ulkoa), niin saattaa lämpöäkin alkaa tulemaan kabiiniin. Kuvakin liitoksesta saattaa jostain netin syövereistä löytyä.
      Letkun tarkoitus on siis aiheuttaa alipaine anturille, jolloin ilmaa imetään anturin ohi, ja sisäilman lämpötilaa voidaan seurata sen muuttuessa.
      Letku on saatettu irroittaa koska siitä aiheutuu jonkin verran suhisevaa imuääntä sisään, ja jotain on se saattanut alkaa ärsyttämään, ehkä.
      E60 523iA -08
      • Eläkeläinen
        • Jan 2014
        • 4
        Niin olen vähän ajatellutkin mutta mihin? Imusarjan päässä on kaksi lähtöä ja molemmissa on korkin paikoillaan.
        • Hammerhood
          • Nov 2013
          • 102
          Minusta tuossa mallissa pitäisi olla 3 lähtöä 1 isompi ja 2 pientä vierekkäin (1 ylhäällä ja toinen heti sen vieressä alhaalla)
          Tuolta numeron 14 tulpan heti alla pitäisi olla vielä yksi liitäntä http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=11&fg=40
          • Hammerhood
            • Nov 2013
            • 102
            Tuossa näkyy nuo letkujen lähdöt https://www.google.fi/search?q=e39+m...48%3B760%3B570
            • Eläkeläinen
              • Jan 2014
              • 4
              Nämä auttaa jo paljon. Missä se anturi on sisäpuolella? Ei varmaan haittais vaikka sen puhdistaa.
              • Eläkeläinen
                • Jan 2014
                • 4
                Löytyi jo.
