Ilmaperä e39 touring
  • pasaku
    • Feb 2012
    • 19
    • Rovaniemi
    Semmonen vika vaivannut jonkun aikaa että oikea puoli päästää ilamat yön aikana pois ja perä lintassa. Jonku aikaa se nosti sen ylös kun aukaisi ovet, mut nyt kylmillä ilmoilla ei nosta aina. Kompura kyllä käy mut mitään ei tapahdu, välillä nousee mut välillä ei ja self levelit tauluun. Joskus palaa myös sulake. Kompura on kuivatettu, mut ei vaikutusta. Kun kompura oli kuivatuksessa ja virrat laitoin päälle niin perä nousi normi asentoon, noin 5 minuutin päästä kuului sellainen ääni että aivankuin se ois päästäny ilmaa pois. Välillä toinen puoli nousee normaalin ja toinen taivaisiin. Jos jollain samanlaisia ongelmia ja jos ne on ratkaistu niin vinkkejä kaipaisin. Alkaa jo hermot menemään. Sellaista samalla kyselisin että onko iso homma laittaa normi jouset ilmapalkeiden tilalle. Loppuisi värkkäys ja saisi ilon hakata lekalla paskaksi koko kompuran.
  • nikopi
    • 14
    • Happijoki
    Vaihdoin ilmajouset autosta teräksisiin muutama viikko sitten. Helppo homma, aikaa meni n. 2h kun piti hieman hakea ja etsiä mistä mitäkin ottaa irti. Osat luokkaa 150€, kompurat ja letkut jätin paikalleen.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Ostin purkuautosta jouset sekä ylä ja alakumit ~50€. Kompurasta ja pusseista sain ~200€. Jäin voitolle eikä tarvitse enää murehti epävarmaa ilmajousitusta.
      • Samppale
        • Mar 2010
        • 140
        Laitoitko madaltavat jouset? Minkä merkkiset?
        Itselle vaihdettu omaan jouset ja ovat todella löysät. Edellinen omistaja laittanut vielä jotkut kumit jousien väliin jotka nitisee ja kitisee.
        Joku päivä voisi etsiä laadukkaammat jouset. Tämän hetkiset ovat väriltään keltaiset, jos se nyt jotain kertoo niitten merkistä?
        F20 118iA M-sport 2016
        EX E91 335d M-sport 07´
        EX e39 02' 530i touring
        • bimmer_
          • 851
          Täällä yksi sielunveli lisää. Keli kun on siinä plussan puolella niin perä toimii aivan kuin pitääkin, pakkasella sitten mennään perä maata viistäen. Tarkoitus olisi nuo rautavieterit laittaa ja piestä ilmahässäkät suohon, jos on tiedossa mistä kannattaa jousia tilata niin laittakaa linkkiä ihmeessä
          Seonsekinnusenjoukokinnulasta
          e46 320i Touring -04
          e36 328i -97 Sedan Ralliauto
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Ne jousen ylä ja alakumit saa merkkarilta, jousiahan saa mistä vaan. Omaani ostin purkuautosta kun sai samalla jouset ja kumit.
            • Macke
              • Jan 2009
              • 1134
              • Porvoo
              Sulla on kompuran ilmankuivaimen silica gel ryynit siis täysin märät. Kompura auki ja papanoitten kuivatus, takas nippuun ja taas toimii perä.
              • nikopi
                • 14
                • Happijoki
                Jonkinlaista arpomista oli jousien kanssa kun kyseessä on M-sport, mutta päädyin ihan Mätänetin perusjousiin. Keulan ja perän välillä ei oikeastaan ole korkeudessa eroa. Ylimääräisiä kitinöitä ei ole ilmentynyt ja ajettavuus ihan samanlainen kun aikaisemmin.
                • jonttutonttu
                  • Aug 2011
                  • 7
                  • suomi
                  Mitä kaikkea pitää ostaa että saa asennettua kierrejouset ?
                  Käytin hakua ja löysin.
