Abs ja ilma
  • niko123
    • Jun 2012
    • 148
    • Kesälahti
    Abs ja ilma
    Autossa on vikana että abs valo palaa. Myös kulutus ja nopeus mittari ei toimi. Eikä luiston esto toimi, mutta valo ei pala edes laittaessa virrat päälle. Onko vika nyt kuskin takarenkaan anturissa, niin kuin luin täältä foorumilta vai onko muita mahdollisia vikoja?
    Ja lisäksi auto on huono käynnistymään ja ottaa ilmaa jostain kovempaa kaasuttaessa. Mistä kannattaisi alkaa etsimään ilman vuotoa? Kummatkin viat tulleet auton seisoessa, ei ole ollut ajossa.
  • Timbe]
    • Dec 2007
    • 522
    • K-S
    Mikä auto? Käy lukemassa vikakoodit niin selviää lisää.
    • niko123
      • Jun 2012
      • 148
      • Kesälahti
      E39 525tds on auto. Ongelma on että autoa en voi viedä mihinkään, ei ole rekisterissä vielä. Ostin icarsoft i910 koodinlukian mutta se ei tunnista abs järjestelmää.
        Ei nuo nuo yleismallin lukijat lue muuta kuin moottorinvikakoodit. Eli hanki kunnon lukija tai sovi jonkun foorumilaisen kanssa, että käy lukemassa.
        • niko123
          • Jun 2012
          • 148
          • Kesälahti
          Outo lukia kun ei lue edes noita moottorin koodeja.. Airbägin sai nollattua mutta ei paljon muuta. Myytin laitteena jolla olisi pitänyt kaikki onnistua. Mutta itse viasta, onko tuohon muuta mahdollista vikaa tuo yksi anturi tai abs boksi?
          Olisiko vinkkejä johonkin kohtuu hintaiseen lukiaan joka toimisi varmasti?
            Uudelleen luettuna eihän tuo ollutkaan yleismallin lukija.. Mistä lie moisen luin.. Carsoftin pitäisi pystyä lukemaan. :think Carsoft ei ole paras mahdollinen ohjelma, mutta kyllä sillä pitäisi päästä käsiksi. Pääsetkö kaikkiin muihin moduuleihin? Mikäli kaikkiin muihin pääsee niin silloin se viittaisi, että tuo ABS-moduuli on rikki.
            ABS vika voi johtua moduulista, anturista tai johdoista.
            • niko123
              • Jun 2012
              • 148
              • Kesälahti
              Vielä tuosta ilma ongelmasta. Voiko tankissa oleva siirtopumppu aiheuttaa sen että ottaa ilmaa? Polttoaineen suodatin vaidettu ja letkut ainakin näyttivät ehjille, mutta pitää varmaan vielä vaihtaa. Ilma näkyy jo syöttöpumpulle menevässä letkussa. Tulisiko se sinne asti jos syöttöpumpun tiiviste vuotaisi?
