E39 hätävilkut elää omaa elämäänsä
  • exvol
    • Apr 2011
    • 68
    • Kokkola
    Eli 525d 2001 hätävilkut menee itsestään päälle. Oire on toistunut muutaman kerran ovien ollessa auki tai lukittuna. Onko kellään mitään kokemusta moisesta auton sekoilusta? Vika itse kytkimessä vai missä?
    Pesu, vahaus, myllytys, maalaus, nahkapenkkien ehostus, jarru / alusta ruuvailut ym. kysy privalla tai 0443357600
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    Akun varaus? Menisikö hälyytin päälle itsestään - ei huuda kun torvi poistettu
    • exvol
      • Apr 2011
      • 68
      • Kokkola
      Eilen hankin uuden akun alkuperäisen tilalle, olihan se jo 13vuotias. Siitä ei kuitenkaan ollu apua. Hälytintä kans ite mietin, ei tosiaan huuda.
        • 9234
        Kytkintä veikkaisin todennäköisimpänä. Mahdollisesti jotain makeaa jossain vaiheessa roiskahtanut keskikonsolille ja vähän tahmannut kytkimen toimintaa? Kytkin toimii yhdistäessään maadoittamalla pinnin valomodulilla. Ottamalla kytkimen tilapäisesti irti, sen osuuden saa poissuljettua.
        Kytkimen johdotus:
        *Rusk./sin. = kytkettävä (maa)yhteys valomodulille
        *Rusk./musta = maadoitus
        *Sin./rusk. = taustavalon syöttö /valomodulilta
        • exvol
          • Apr 2011
          • 68
          • Kokkola
          Pitääpä poistaa nappula.
          • Tenojono
            • 1753
            • Pohjanmaa
            nopea testata nappulan poisto. nostaa vaihekepin pussukan ylös ja ujuttaa sormet napin alle.
            Enemmän aikaa kuluu tuhrata nappulan virtajohto irti.
            Työmatkat: E46 preface 323 4d
            Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
