Umpioiden hiominen/kiillotus
  • m.luukkonen
    • Feb 2011
    • 339
    Mitäs välineitä tarvitaan umpioiden hiomiseen? Ovat niin pirun naarmuset... Biltemasta sais tollasen kiillotuskoneen 20€, mutta mitäs muuta tarvitaan? Todella hienoa vesihiomapaperi ja kiillotustahnaa? Koko puutelistan jos sais, olisin kiitollinen
    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
    E39 525tds Sedan -99
    E36 318iS Coupe -93
    E60 530DA -04
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Vesihiomapaperia paria eri karkeutta, kiillotustahnaa, padeja ja ranne kuntoon.
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • m.luukkonen
      • Feb 2011
      • 339
      Padeja? Kiillotuskoneen "tyynyjä"? :think
      E36 318iS Coupe -93
      E60 530DA -04
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        Juuri niitä.
        • Samppale
          • Mar 2010
          • 140
          http://www.ebay.co.uk/itm/3M-Headlig...item51b1973930
          Itse tilasin tuollaisen. En ole vielä kokeillut. Mutta videon perusteella näyttää toimivalta.
          F20 118iA M-sport 2016
          EX E91 335d M-sport 07´
          EX e39 02' 530i touring
          • kilehto
            • Sep 2013
            • 12
            • Suami
            Pahemmista naarmuista en tiedä, mutta samea "kaihi" lähti autoni umpioista pyyhkimällä pehmeällä kankaalla tai superlonilla hiovaa autovahaa (Zaino). Nyt läpäisevät valoa eri lailla. Kauanko vaikutus kestää, en tiedä, enkä yllytä vahaamaan umpioita, jos arveluttaa.
            • Madduli
              • Oct 2012
              • 395
              ite jättäisin 20€ vehkeen hyllyyn ja ostaisin sen n40€ maksavan cyclon kopion minkä kierroslukua voi muuttaa. Clas Ohlsonilta saa siihen niitä padeja( oranssit), ajo asian hyvin. Tolla setillä tuli myllytettyä yks opel ja e39 muovit. Tahnana käytin umpioissa motonetistäkin saatavaa sonax scratch removeria. Vesihioin 1000 mataksi, sitte 1500 ja myllytys tolla aineella perään, tuli hyvät. Paremman lopputuloksen ois saanu jos ois 2000 viellä vesihionu, mutta se oli motonetista loppu. Muista hioa reilulla vedellä, ite ruiskutin sumutinpullolla koko ajan vettä. Seuraavaks varmaan myllytän ne välilasit umpiosta.
              E46 316 -99
              E39 523iA -98
              E46 316 -99
              E46 318 -99
              • m.luukkonen
                • Feb 2011
                • 339
                Joo täytyypä lähteä huomenna ostelee tarvikkeita, eihä tuossa maailmanloppu tule jos ei kiillotus onnistu, oli niin halvat umpiot..
                E36 318iS Coupe -93
                E60 530DA -04
                • Hammerhood
                  • Nov 2013
                  • 102
                  Kannattaa alkuun kokeilla vaikka tätä ensin
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    Ite ostin rälläkkään motonetistä istukan ja sinisen padin, istukoita on sit ainakin kahdenlaisia, flexipadin omakohan tuo oli, selvästi kuitenkin se paremman näkönen ja olonen. sitte fareclaa, G3 regular gradea. vesihionnat 400-600-1000-1500 ja viel 2000 jos löytyy. Vesihionnalla on iso merkitys että kaikki naarmut yms lähtee pois. Ja kannattaa alottaa 400:lla, 600:lla alotin ekan umpion ja siihen jäi vähän naarmuja, ei niitä nyt noin vaan erota, mutta tarkemmassa tarkastelussa huomaa. Sitte vaa suihkepulloon vettä, pädi eka märäksi hanan alla ja kuivaa valuvat vedet pois, sitte fareclaa siihen sormenpään verran ja pullosta vettä umpioon ja rälläkällä hiomaan, vettä ja fareclaa lisäten. Sen huomaa kyllä kun vesi loppuu ja sitä tarvii lisätä, selvästi pinta "kuivuu". Ja samoten fareclan loppumisen huomaa. Ite käytin aika maltillisesti kerrallaan, ja ihan hyvä tuli! Tän jälkeen vaan pitäis joku suojakalvo laittaa, aattelin ihan värittömän kalvon pistää, näin talvella ei tuo uv valokaan ehdi noita muoveja haalistaa.
                    Ja rälläkkähän tietysti tarvii olla säädettävä, että saa kierrokset johonkin 1500 paikkeille (arvio tuo rpm). Oikea hiomakone ois tietenkin parempi, rälläkkä on aika kovilla noin pienillä kierroksilla, ja sen takia välillä jäähdyttelin sitä vapaasti pyörittäen. Kaveri on käyttäny myös tällästä puuhionnassa käytettävää epäkeskohiomakonetta, siihenhän kun pädi menee tarralla kanssa suoraan!
                    BMW 520d Touring '06 314tkm
                    BMW 530D Touring '99 552tkm
                    BMW 320da Touring '02 427tkm
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • Havis
                      • 1853
                      • Kotona/Poissa
                      Jos autosi on PreFacelift, niin siihen pitäis saada niitä ulkokuoria erikseen.
                      Hintaa tulee toki hiukka enempi kuin vanhojen kiilloitukselle, mutta luulis vastaavasti olevan pitkäikäisempi ratkaisu. Hinta ei ole mitenkään järkyttävä kokonaisen umpion hintaan verrattuna.
                      Omaan vaihdoin uudet kirkasvilkku halogen kuoret ehkä n. 4-5v sitten.
                      E60 523iA -08
                      • junkkri
                        • Feb 2007
                        • 709
                        Mitenkäs
                        hoidetaan hionnan jälkeen UV suojaus ??
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          Ite meinasin Lamin-x laittaa...
                          65cmx15cm palanen tarvii e39 valoihin per umpio.
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • m.luukkonen
                            • Feb 2011
                            • 339
                            itse hain nyt kiillotuskoneen, paperia ja tahnaa.. vkl aikana vois kokeilla hioa ja kattoa mitä tapahtuu. Tosiaan tuota UV-suojausta en ajatellutkaan. Mitä ehdotatte? En itse ainakaan laita Laminia, ainakaan ei ole tarkoitus....
                            E36 318iS Coupe -93
                            E60 530DA -04
                            • Kojootti5
                              • 107
                              Hionta mataksi sinne 2000 asti ja sitten auto lakka päälle Kestää seuraavat 10 vuotta haalistumatta toisin kuin nämä kiillotetut versiot.
