m57 korkeapainepumppu vuotaa!
  • -BigDaddy-
    • Dec 2008
    • 61
    Olen huomannut nyt pakkasten tultua että pumppu vuotaa kylmänä dieseliä,
    lämpösenä vuotoa ei ole. Tuntuis vähä tiiviste vialta. Onko kellään tietoa saako pumppuun vaihdettua kotikonstein uusia tiivisteitä?
    Jos ei,niin taitaa pirssi seisoa pihalla aikas pitkään.
  • -BigDaddy-
    • Dec 2008
    • 61
    Onks ihan tosi et kukaan ei oo ite korjannu tota pumppua?
    Tuntuu vähän oudolta koska kyseessä on kuitenkin ihmisen tekemä
    mekaaninen vempele.
    • PAPU530d
      • Sep 2012
      • 5
      • kerava
      säästin ja vaihdoin pumpun joka lienee paras ratkaisu!
      • -BigDaddy-
        • Dec 2008
        • 61
        Meinaan hakee tiiviste sarjan ja avata pumpun päältä neljä torx ruuvia ja kattoo mitä sen pikku kannen alta löytyy. Todennäköisesti jonkinlainen mäntä jonka reunustaa tiivistää joko kupari tai kumi tiiviste. Putsataan korriosio pois ja palikat paikalleen ja testi päälle. Ja meinasin kaiken tehdä pumppu kiinni koneessa enkä ota sitä irti. Katotaan miltä urakka näyttää.
        • BämW
          • Jul 2013
          • 3
          • Maaninka
          Täällä sama vika, kylmänä vuotaa mutta kun kone lämpenee lakkaa vuotamasta. Auto pelaa vielä ainakin normaalisti mutta miten käy kun vuoto lisii?Minkälainen tiiviste,mistä saa ja mitä maksaa?
          • zener
            • 14909
            Mistä välistä se nyt sitten tuntuu vuotavan?
            Omassakin on vähän kp pumpun takaa pakkasella dieselistä märkänä, mutta tuntuu tulevan siitä suodattimelta tulevasta letkusta. Näytti maksavan n. 60e tiskiltä se letku.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • 9234
              Letkuyhde noissa varmaan se tyypillisin vuotopaikka. Kansien tiivisteiden vaihdostakin jossain keskustelussa taisi olla juttua.
              • -BigDaddy-
                • Dec 2008
                • 61
                En oo vielä päässy kattomaan pumpun sisälle mut luulen että toi tiiviste 7 joka on tossa kannen ja "männän" välissä, on se joka mulla falskaa.
                • BämW
                  • Jul 2013
                  • 3
                  • Maaninka
                  Tilattu ebaystä pumpun tiivistesarja. Bosch F01M100276. Hintaa tuli 36,22e.
                  • -BigDaddy-
                    • Dec 2008
                    • 61
                    Vantalla on diesel asennus oy josta meinaan ottaa sarjan a'60€ niin ei tartte odotella postia.
                    • BämW
                      • Jul 2013
                      • 3
                      • Maaninka
                      Laittele päivitystä miten remontti onnistu. Itsellä menee ainakin parin viikon päähän tuo remppa. On vuotanut koko syksyn siitä asti kun ilmat viileni mutta ei ole vielä vaikuttanut mitenkään auton toimintaan vaikka vuoti aika reilusti -26 asteen pakkasessa kun löi auton käyntiin.
                      • janim110
                        • Feb 2007
                        • 79
                        • Kangasala
                        Tossa olis yksi tiivisteiden vaihtoon vaihtoon liittyvä keskustelu.
                        Vähän eri merkki, mutta tiivisteet taitaa olla likimain samat.
                        No ainakin pumppu on Bosch...
                        e39 530dat-99
                        • -BigDaddy-
                          • Dec 2008
                          • 61
                          Eilen kävin kattelemassa hallilla pumpun tiivisteitä. Purin kaikki mootorin suojat ja kannet pois edestä vaan huomatakseni että pumpun kannen yksi torx ruuvi on sellaisessa paikassa ettei sitä saa avattua kun siinä on joku korvake edessä. En lähteny irrottamaan pumppua kun ei oo sitä erikois työkalua. Enkä tiedä mitä pitää tehdä painejärjestelmälle sitten kun saa p takaisin paikoilleen? Pitääkö järjestelmää jotenkin paine testata tai penkittää uudelleen? Jos joltakin löytyis tietoa mitä pitäis tehdä niin eiköhän sen sit saa korjattua.
