E39 Äänentoisto särisee
  • 530Da03
    • Jan 2014
    • 106
    • Keski-Suomi
    Eli auto -03 530D jossa varusteena Hifi system (ei DSP) ja 16:9 Pro navi.
    Äänentoisto särisee sekä CD:llä, että radiolla. Volyymi pienellä kuuluu pelkkää särinää kun isontaa normaali kuuntelu alueelle saa selvää mutta särinä on selkeä, kun suurentaa voimakkuuta vielä vähän (ei siis lähellekkään täysille) alkaa kaikki kaijuttimet särkeä. Balanssin muuttamisella ei näyttäisi olevan asiaan vaikutusta. Basson vähentäminen ihan miniimiin vähentää särinää jonkun verran.
    Tähän mennessä avattu ovipahvit ja tarkistettu johdot saranoista, puhdistettu radiomoduulin liittimet, puhdistettu vahvistimen liittimet sekä "subbarin" liittimet. Koitin paikallistaa vikaa irroittamalla radiomoduulista kaikki kanavat ja kytkemällä vain yhden kerrallaan toimimaan, mutta kaikki kanavat särkivät silti. Koitin myös irroittaa subbarin, ei vaikutusta. Lisäksi tarkistin vahvistimen jännitesyötön näyttäisi virta tulevan ja kestävän kuormaa.
    Voiko vikaa yrittää paikallistaa vielä vai pitääköö vain rueta tilaamaan uutta osaa? Ja jos pitää niin kummassa vika todennäköisemmin moduulissa (65-12-6-922-510) vai vahvistimessa (65-12-8-362-174) vai jossain muualla?
    E39 530Da Touring -03
    E39 530D Touring -01 Individual, M-sport
    E39 525Da Touring -00
    E39 530D Touring -99
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Tuu käymään testilaitteet löytyy
    SISUSTAT modaukset
    • 530Da03
      • Jan 2014
      • 106
      • Keski-Suomi
      Millä tuota voi testata?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Esim. toisella vastaavalla laitteella...
        SISUSTAT modaukset
        • 530Da03
          • Jan 2014
          • 106
          • Keski-Suomi
          No se... Tilasin vahvistimen. Kokeillaan sillä...
          • 530Da03
            • Jan 2014
            • 106
            • Keski-Suomi
            Nyt on vika korjattu osittain... Tuli muuten ajeltua melkin vuosi ilman radiota
            Ei auttanut vahvistimen vaihto, mutta radiomoduulin vaihdolla korjaantui. Purkaamolta hankitulla moduulilla ilmeni kuitenkin sellainen ongelma että sekä balancen, että faderin säätö vaikuttaa pelkästään vasemmman ja oikean suhteeseen. etu/taka suhdetta ei pysty säätämään mitenkään...
            Olisiko kellään ajatuksia missä vika?
