Bmw e39 tupakansytytin ei toimi
  • JykäBoi
    • Jan 2014
    • 1
    • Savonlinna
    Vaihdoin kattovalon, led malliseen. Ja samalla palo niistä kahdesta pienemmistä toinen ja tupakan sytytin lopetti toiminnan. Eli sytyttimeen ei tule virtaa. Kaikki sulakkeet on ehjiä. Voiko olla että tämä tupakansytytin on "palanut"??? Ei lataa navigaattoria eikä saa virtaa FM-soitinlähettimeen..
  • miksero669
    • Oct 2012
    • 48
    • turku
    suosittelisin vaihtamaan sulakkeet kuitenki. toimiiko sytytin ku otat ledin pois? tutulla oli sama ongelma ja ku otti ledin pois ni taas pelas sytytin. tosin ongelma ei ikinä selvinny :think
    • Miksu_L
      • Jul 2012
      • 41
      haij !
      samankaltaista ongelmaa! mulla tulee virtaa tupakansytyttimeen, muttei kuitenkaan lataa puhelinta tai tee muutakaan viisasta. mistähän johtuisi? :o
      kokeiltu on paria laturia, eikä millään lataa (toinen clas ohlsonista, toinen joku nokian oma laturi.) clasun laturiin syttyy vihreä valo ja kännykkäkin näyttää että lataisi muttei sieltä mitään tule. en ole virtaa sytyttimestä vielä katsonut mutta voisiko johtua sulakkeesta? mitään ledihässäkköjä ei kummemmin ole, parkit ja kilven valot ledejä.
      kyssärit:
      1: sulakkeet ?
      2: voiko sytytin sitten "palaa" ?
      • Oodi
        • Nov 2011
        • 169
        kyssärit:
        1: sulakkeet ?
        Jos laturiin syttyy vihreä valo niin vaikuttaisi siis että tupakansytyttimeen tulee jännite. Hieman uskomattomalle kuulostaa että puhelin näyttää että lataa ja silti ei lataudu. Ehkäpä kokeilisin tässätapauksessa ihan ensin toista puhelinta ja vaikka kolmatta laturia. Jos nämä ei auta, mittaa jännite tupakansytyttimestä kun siihen on kytketty kuorma, esimerkiksi juuri laturi joka on puhelimessa kiinni.
