Apua kaivataan varashälyttimen kanssa!
  • BMWoneandonly
    • Jul 2013
    • 20
    • Rauma
    Nyt joku asiasta tietävä voisi auttaa hädässä olijaa! Elikkä auto on -96 520 e39 joka oli meidän hallil pihalla avaimet paikallaan ja ovet auki ja aivan yhtäkkiä rupesi varashälytin soimaan ja lopetti kun laitta ovet lukkoon ja aukaisi .. MUTTA.. hetken päästä sama homma eli ovet olivat auki ja rupesi taas soimaan.. akussa on virtaa tarpeeksi ja avaimesta vaihdoin patterin että ne pitäisi ainakin olla kunnossa Auto voi olla välillä 15 min ihan hiljaa ja sitten taas alkaa huutamaan .. Missä siis vika ?? Kiitos vastaajille etukäteen!
    Jos ei aja bemarilla, ni kannattaa olla kokonaan ajamatta
  • HerraHuu
    • Jan 2012
    • 355
    • Keski-Suomi
    Tekee ainoastaan ovet auki hälyyttämistä?
    -e30 2d m10b18
    EX -e53 X5 3.0D
    EX -e39 523i Sedan
    EX -e36 325i Coupe
    EX -e46 323i Sedan
    EX -e36 320i Touring
    Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
    • BMWoneandonly
      • Jul 2013
      • 20
      • Rauma
      Hälyttää mielestäni myös ovet lukossakin..:think
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Minullakin aina kovalla pakkasella ei toimi lukon aukaisu avaimen napista, ja sitten kun avaa lukosta manuaalisesti, niin hälytin alkaa huutamaan ja kun kääntää virrat päälle, niin lopettaa häly huutamasta:think Mistä lie johtuvan?
        Bmw 316 E30 -88
        • BMWoneandonly
          • Jul 2013
          • 20
          • Rauma
          Itellä ei johdu välttämättä niinkään pakkasesta koska otin silloin auton halliin sisälle lämpimään yöksi ja silti tekee samaa..
          • HerraHuu
            • Jan 2012
            • 355
            • Keski-Suomi
            Lukittuna olevan oireilun voisi selittää konepellin hälyanturi. Kannattaa kokeilla parantaa asentoa ennenkuin uutta lähtee vaihtamaan.. tai voihan sen tieten ohittaakkin.. Löytyy vissiin e39 ilmansuodatinkotelon vierestä. Mutta tuo aukinaisenakin oireilu viittaa taas johonkin isompaan.. Auto käynnistyy ja kaikki sähkövempeleet toimii normaalisti kuitenkin?
            -e30 2d m10b18
            EX -e53 X5 3.0D
            EX -e39 523i Sedan
            EX -e36 325i Coupe
            EX -e46 323i Sedan
            • BMWoneandonly
              • Jul 2013
              • 20
              • Rauma
              Konepellin hälyanturista olen piuhan nyppässyt jo pois mutta ei sekään auttanut.. Ja kyllä käynnistyy ja kaikki toimiii mielestäni kun en ole ainakaan huomannut että ei toimisi :think
              • BMWoneandonly
                • Jul 2013
                • 20
                • Rauma
                No nyt auti tekee sitäkin että kun laittaa käymään niin huutaa hälytin koko ajan..että voisiko joku asiasta tietävä kertoa mistä saan koko helvetin hälytin järjestelmän pois kytkettyä että onko jossai joku päävirta liitin että kun sen ottaa pois niin ei ole hälytys järjestelmä käytössä vai voiko koko järjestelmän ottaa tietokoneella pois ?:think
                • aripaa
                  • Jun 2006
                  • 520
                  • Kuhmo
                  Sulake 48 peräkontissa.
                  Ext. bmw:t
                  e28 518i -87
                  e34 518i -92
                  e39 540ia sedan 7/98
                  e39 540ia sedan 9/98
                  e39 540ia tour. 12/98
                  E34 525i Touring 7/92
                  Vikakoodien lukua/nollausta.
                  e39 540 ia sedan 7/96
                  • BMWoneandonly
                    • Jul 2013
                    • 20
                    • Rauma
                    Kiitos erittäin paljon!!
