Moottorista kuuluu kylmänä etulohkon alaosasta rullien tienoilta kilkattavaa ääntä, kuule selkeästi auton käydes tyhjäkäyntiä, moottori myös lievästi tärisee. Loppuu kun moottori lämpeää. Lisäksi moottori ns. surisee liikkeelle lähdettäessä muttas loppuu kun kierrokset kasvsaa. Olisikohan rullissa senverran väljyyttä kylmänä ja kun lämpee niin tapahtuu laajeneminen jolloin väljyys hävii ja kolina loppuu. Tää mun heitto nyt oli hakuammuntaa mut jostain sitä on lähdettävä vikaa ettimään. Mitäs muuta siellä moottorin etuosassa alhaalla vois vedellä viimeisiä? Biilissä kuitenkin vaan 158000 mittarissa ja vanoskaan se ei ole, vesipunppukin juuri vaihdettu . Jos jollain olis heittää jotaain neuvoja tai vastaavia kokemuksia niin olis hyvä..
Moottorin kilkatus kylmänä Bmw e39 528 1996
Tuota joo.. Kuvailisitko hieman tarkemmin vielä tuota "jyskytystä"!? Yleensä kiristimet alkaa niin sanotusti kitisemään/narisemaan.Originally posted by wesq^ View PostMoottorista kuuluu kylmänä etulohkon alaosasta rullien tienoilta jyskyttävää ääntä, kuule selkeästi auton käydes tyhjäkäyntiä, moottori myös lievästi tärisee. Loppuu kun moottori lämpeää. Lisäksi moottori ns. surisee liikkeelle lähdettäessä muttas loppuu kun kierrokset kasvsaa. Olisikohan rullissa senverran väljyyttä kylmänä ja kun lämpee niin tapahtuu laajeneminen jolloin väljyys hävii ja kolina loppuu. Tää mun heitto nyt oli hakuammuntaa mut jostain sitä on lähdettävä vikaa ettimään. Mitäs muuta siellä moottorin etuosassa alhaalla vois vedellä viimeisiä? Biilissä kuitenkin vaan 158000 mittarissa ja vanoskaan se ei ole, vesipunppukin juuri vaihdettu . Jos jollain olis heittää jotaain neuvoja tai vastaavia kokemuksia niin olis hyvä..
Oletko tarkistanut flektin, ettei olisi lapoja poikki?
Kuullostaako tuolta:http://www.youtube.com/watch?v=Jw30Lskwy2QLast edited by janke; 27-01-2014, 00:24.Bmw 316 E30 -88
Ei oo tuollainen ääni kyllä eikä oo lapoja propellista poikki. Voisin tänään ottaa siitä klippiä kun starttaan kylmänä töide jälkeen ja laittaaOriginally posted by janke View PostTuota joo.. Kuvailisitko hieman tarkemmin vielä tuota "jyskytystä"!? Yleensä kiristimet alkaa niin sanotusti kitisemään/narisemaan.
tänne
jyskytys oli vähän väärä kuvaus, enemmänkin rapinaa ja surinan sekoitusta kuuluu jostain öljynsuodattimen alta. Tosta videosta ei kauheen selkeesti sitä ääntä kuule mutta kuulee siis konepellinkin ollessa kiinnikkin ihan selkeesti. Se häviää heti kun kone vähän lämmennyt pienen ajon jälkeen. Tossa videossa ääni alkaa kuulumaan selkeemmin n.45 sek kohdallaOriginally posted by wesq^ View PostEi oo tuollainen ääni kyllä eikä oo lapoja propellista poikki. Voisin tänään ottaa siitä klippiä kun starttaan kylmänä töide jälkeen ja laittaa
tänne
Kyllä kuulostaisi siltä että jostain hihnapyörästä, vesipumpun laakerista tai laturista tulee. Helppo todeta kun ottaa hihnan pois ja vähän käsin pyörittelee. Mulla pitää ilmastoinnin kompurassa joku laakeri vähän samanlaista ääntä mutta en oo antanu vielä haitata. Noista ei kylläkään löydy vastausta tärinään. Vesipumppuhan kannattaa muutenkin jo uusia jos on alkuperäinen, tulee ennemmin tai myöhemmin harmittamaan jos laiminlyöt. Tärinään voisi liittyä varmaan joku pieni käyntihäiriö, lue tuo aluksi http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832Last edited by Löwen; 27-01-2014, 21:13.MB E220CDI '10 Braun
Vesipumppu on vaihdettu jokuaika sitte nii ei siin pitäis mitään olla. Täytyy syynäillä viikonloppuna tarkemmin noiden ohjeiden mukaan.Originally posted by Löwen View PostKyllä kuulostaisi siltä että jostain hihnapyörästä, vesipumpun laakerista tai laturista tulee. Helppo todeta kun ottaa hihnan pois ja vähän käsin pyörittelee. Mulla pitää ilmastoinnin kompurassa joku laakeri vähän samanlaista ääntä mutta en oo antanu vielä haitata. Noista ei kylläkään löydy vastausta tärinään. Vesipumppuhan kannattaa muutenkin jo uusia jos on alkuperäinen, tulee ennemmin tai myöhemmin harmittamaan jos laiminlyöt. Tärinään voisi liittyä varmaan joku pieni käyntihäiriö, lue tuo aluksi http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
Tarkista nyt kuitenkin tuo ohjaustehostimen öljysäiliökin näyttäis voutavan ainakin alta liitoksista.
Jos on tarvike vesipumppu ni ei välttämättä ole pitkäikäinen, itellä kesti tarvike 2 kuukautta, sen jälkeen laitoinkin alkup. pumpun.E39 525i -01
Mulla oli samalla koneella 328:ssa muistaakseni tuollaista ääntä kun itse hihnan kiristin (ei siis rulla) oli tullut tiensä päähän. Siinä oli ikään kuin klappia ja se kolkotti jonkun millin suuntaansa.
Tämänkin muistaakseni diagnosoin bilteman semmoisella stetoskooppitikulla, se on ihan ehdoton vehje äänien paikallistamiseen.Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
Kyl toi ääni tulee jostain hihnan rullista... itsellä piti joskus samankuloista nirskutusta.Originally posted by wesq^ View Postjyskytys oli vähän väärä kuvaus, enemmänkin rapinaa ja surinan sekoitusta kuuluu jostain öljynsuodattimen alta. Tosta videosta ei kauheen selkeesti sitä ääntä kuule mutta kuulee siis konepellinkin ollessa kiinnikkin ihan selkeesti. Se häviää heti kun kone vähän lämmennyt pienen ajon jälkeen. Tossa videossa ääni alkaa kuulumaan selkeemmin n.45 sek kohdalla
https://www.youtube.com/watch?v=fN2u...e_gdata_playerBmw 316 E30 -88
Kiitti vinkeistä, täytyy jossain kohtaa pistää rullat ja kiristimet vaihtoon. Heitin uudet castrolin magnatecit 5w-40 eilen mottiin niin tänään innolla käynnistelemään kylmänä josko joku ihme olis tapahtunut ja muutkin sivuäänet kadonnu. Aikamoista litkua tuli ulos, oli mobilin 5w-40 3000 öljyt sisällä. Jospa öljyn merkin vaihto auttais :p
Itelläkin semmonen fiilis et laturista kyll tulis ääni mut lämmetessä häviää ääni
Öljyt vaihdettu ohjaustehostimeen, ja vuodot putsattu eikä uusia ole toistaseks tullu, tsekkasin letkut niin ei ollu halkeemia. Vesipumppu on tarvike mut ei se ääni tuu sieltä, epäilen laturia koska sielt suunnalta ääni tule. Laturi näyttää suht uudelta ja lataa hyvin mut jos sekin on tarvikekamaa niin ei ihme jos rupee pitämään ääntä. ei näihin vehkeisiin ilmeisesti kannata ostaa mitään "motonetlaatua" Itellä ollu biili pari vuottta niin ei niin selvillä huoltohistoria sen tarkemmin , öljyjä ja suodattimia vaihdettu normaaliin tapaan, samoin vesipumppu. Vanoksen vaihdatin vuos sitte, mr vanokselta tilattu.Originally posted by Nuuskis View PostTarkista nyt kuitenkin tuo ohjaustehostimen öljysäiliökin näyttäis voutavan ainakin alta liitoksista.
Voi se olla laturistakin johtuva kitinä. Laakerithan sieltä menee ajan kanssa!Originally posted by wesq^ View PostÖljyt vaihdettu ohjaustehostimeen, ja vuodot putsattu eikä uusia ole toistaseks tullu, tsekkasin letkut niin ei ollu halkeemia. Vesipumppu on tarvike mut ei se ääni tuu sieltä, epäilen laturia koska sielt suunnalta ääni tule. Laturi näyttää suht uudelta ja lataa hyvin mut jos sekin on tarvikekamaa niin ei ihme jos rupee pitämään ääntä. ei näihin vehkeisiin ilmeisesti kannata ostaa mitään "motonetlaatua" Itellä ollu biili pari vuottta niin ei niin selvillä huoltohistoria sen tarkemmin , öljyjä ja suodattimia vaihdettu normaaliin tapaan, samoin vesipumppu. Vanoksen vaihdatin vuos sitte, mr vanokselta tilattu.Bmw 316 E30 -88
