Virtalukko vai mikä paskana...?
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    -98 528 ja ei sammunut talliin ajettaessa. Avain pyörii vaan virtalukossa ja lähtee pois missä asennossa tahansa. Piti ottaa muovit irti virtalukon ympäriltä että sai liittimen irti virtalukon pohjasta. Onko tietoa mikä siinä lukossa hajoaa, onko korjattavissa vai pitääkö hommata uusi. Saako vanhoja avaimia enää käymään. Mikä on se vaijeri mikä tulee siihen lukon runkoon, pitääkö irrottaa ennen kun yrittää sitä lukkoa irti.
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
    • 10256
    Edit:Ei mitään,luin hieman hätäisesti...
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      Uusi lukkopesä valmistenumerolla, vaijeri tulee vaihteenvalitsimelta.
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • JD
        • 1195
        Jos haluaa halvemmalla harjoitella niin minulla on lukko kaukosäätöavaimella + rattiakselikin jouten...
        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
        • zener
          • 14909
          Löytyy myös virtalukko+kaukosäätö avain, jos tarvetta tulee. Pelkkä virtalukkohan irtoaa helposti paikastaan. Näin: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=641314
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • m5bimmeri
            • Oct 2011
            • 250
            Kiitos jelpistä mutta auto toimii taas, 7h aherruksen jälkeen käynnistyi.
            En tiedä miten nämä yleensä korjataan, mutta tämä tuli kuntoon kunnon pesulla ja uudelleen rasvaamalla.
            Suurin työ oli purkaa pöydälle se koko runko missä virtalukko on kiinni, koska sitä lukkoa ei saanut pois pesästä kun ei saanut käännettyä oikeaan asentoon. Se pitää kääntää avaimella juuri oikeaan asentoon että saa sen hiuspinnin työnnettyä oikeaan kohtaan.
            Purkamista vaikeutti ne kaksi pulttia siinä päällä joissa kannat olivat vain kupumaiset kohoutumat. Dremelillä ja hammaslääkäriterällä hahlo ja iskumeisselillä auki. Kun sai koko hässäkän päydälle niin pihdeillä toisesta päästä heiluttelemalla ja avaimella toisesta päästä sai kun saikin nappaamaan kiinni sen verran että löytyi oikea asento että pääsi pujottamaan sen huispinnin sinne koloon.
            Kun lukko pienen rassaamisen jälkeen putosi käteen alkoi tutkiminen. Missään ei näkynyt mitään halkeamia ta irronneita paloja. Siitä ajattelin että jos rasvaisi ja kokeilisi. Suihkuttelin bräckcleanilla läpi ja paineilmaa perään. Sitten synteettisellä vaseliinilla rasvaus ja kasaan. Yllätys se toimikin todella herkästi jumittelematta. Tunnin kasaus ja akun kenkä kiinni. Avain lukkoon ja sehän toimi. Nyt on sellainen tosi napakan tuntuinen, eikä ole löysää yhtään. Käynnistelin ja sammuttelin useaan kertaan ja hyvältä tuntui. En tosiaan tiedä mikä siinä oikein oli kun vaan pyöri tyhjää, se oireili jo kauan silloin tällöin. Eli ei välttämättä tarvitse ostaa uutta, kunnon putsaus ja rasvaus saattaa auttaa !
