E39 laturin merkkivalo
  • U. Turhapuro
    • 1165
    Tuli pari päivää sitten autoon sellainen oire, että kun kylmänä käynnistää, niin laturin merkkivalo palaa n. 300m ja sitten sammuu.
    Tekee vain ja ainoastaan sen aamun ekalla käynnistyksellä. Ei enää lämpimänä.
    Onko kellekään näillä oireilla tuttu vika? En ole vielä asiaa sen kummemin ehtinyt tutkia muuten kuin, että katsoin aamulla konehuoneeseen ja siellä näytti kaikki olevan hihnojen suhteen jne. ok.
  • bimmerfan4ever
    • 234
    • tyrnävä
    vaikuttaa vähä siltä et ois hiilet lopussa.
    e39 ///m5
    e38 740i talvirassina
    e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
    ex e36 325 coupe
    ex e30 320i
    ex e30 325 ix
    ex e30 323i
    ex e30 324d
    ex e30 318i
    ex 3x e30 316
    • U. Turhapuro
      • 1165
      Tänään aamulla kun ei ollut niin kylmää niin valo paloi huomattavasti vähemmän aikaa.
      Muistaakseni tähän autoon on vaihdettu edellisen omistajan toimesta laturi ja kun autolla ei ole ajettu kun yhteensä 160tkm niin ei laturia ensimmäisenä itse epäilisi.
      Voisiko akku olla sökö, että ei ota virtaa kunnolla vastaan?
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 957
        • Salo
        Ei tuon takia latausvalo syty.
        Ainoa asia jonka voi varmasti sanoa että vika löytyy rekisterikilpien välistä
        Onko latausjännite mitattu? eri tilanteissa (valo palaa/ei pala)?
        Kun latausvalo sammuu, kirkastuuko ajovalot?
        Se että autoon on joskus vaihdettu laturi, ei takaa yhtään mitään sen nykykunnosta.
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • U. Turhapuro
          • 1165
          Ei ole vielä kerennyt asiaa hirveänä tutkimaan. Taitaa helpoimmalla päästä kun tilaa uuden laturin, niin ainakin saa kuntoon.
          • U. Turhapuro
            • 1165
            Jatketaan vielä kaikkien vaihtehtojen miettimistä, ennen kuin tiltaan uutta laturia, kun se kuitenkin maksaa varmaan sen lähemmäs 500€
            Autossa näytti olevan agm tyyppinen akku. Voiko olla merkitysta, kun niitä pitäisi ladata ihan omalla laturilla, jos meinaa ulkopuolista laturia joskus käyttää.
            E39 mallia ei ilmeisesti tarvitse akun vaihdossa koodata, kuten e60 malleja, kun tähän joskus akku vaihdettu.
              Ei kyllä laturi maksa 500€, jos ei sitä hae marmorilta. Ei ole mitään merkitystä onko se akku tavallinen vai AGM. Kuten edellä mainittu mittaa nyt ne jännitteet kun se merkkivalo palaa. Lisäksi sitten vielä kun se ei pala tyhjäkäynnillä & @1500 rpm.
              • U. Turhapuro
                • 1165
                Näin pitää tehdä. Selvitin latureiden hintaakin tänään. Tarvikkemalli n. 170€ ja marmorilla 120A laturi 650€
                  Saksasta saa Hellan sekä Boschin tekeleitä ~200€.
                  • U. Turhapuro
                    • 1165
                    Niin saa, mutta ennemmin käytän ostoksissa paikallisia firmoja ja niiden palveluita.
                    Kaikki jos rupaisivat ostamaan ulkomailta ja netistä kaiken mahdollisen, niin eipä täällä Suomessa paljon enää palveluita löytyisi, eikä työpaikkoja.
                    • Hen-3
                      • May 2011
                      • 103
                      • Lahti
                      Saako laturi heti käynnistyksessä herätteen vai vasta käynnissä ollessa?
                      • U. Turhapuro
                        • 1165
                        Testasin yleismittarilla jännitteet. Käynnissä 14.19v ja sammutettuna 12.49v Pitää huomenna mitata jännitteet kylmästä koneesta, kun silloin palaa latausvalo.
                        • U. Turhapuro
                          • 1165
                          Tuli laitettua uusi laturi ja nyt näyttää pelittävän. Ostin tarvikelaturin ja yllätys oli kun avasin paketin, kun paketissa oli Boschin laturi
                          • dokki
                            • Feb 2013
                            • 236
                            • valtimo-sotkamo
                            Paljon oli hintaa ja mistä tilasit?
                            BMW e39 530dA-98
                            BMW e38 735iAL-97
                            EX:BMW e39 523iA-97
                            BMW e36 320ci-92
                            BMW e36 316i -92
                            BMW e36 325 -91 252hv 315nm
                            Honda civic TIC -89 220hv 230nm
                            • Supa
                              • 7597
                              Se on ollut joskus joo Boschin laturi. Pääsääntöisesti nuo on kaikki korjattuja vanhaan runkoon.
                              Eli kulutusosat uusittu, se on ihan tuurista sitten kiinni onko vaihdetut osat idästä vai lännestä, mistä halvimmalla saatu.
                              Sitten toki jos on Boschin omassa paketissa voi olettaa että laatu parempi, mutta nämäkin tehdaskorjattuja tosiaan.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
