525i:n jarrut ravistaa..
  • Vainooja
    • Dec 2013
    • 9
    • Kotona
    Elikkästen. Kerronpa koko tarinan alusta... Tuossa n. 3kk sitten alko jarruttaessa rattia täristämään ja polkimessa tuntuu myös pientä "nykimistä" tai "heijausta". Etupään levyt olivat ainakin aivan loppu, kuten myös palatkin melko finaalissa. Nuukuuspäissäni menin ja ostin motonetin mallia halvimmat kiina -levyt ja palat. Noh, vaihdon jälkeen tärinät sun muut hävisivät hieman ja about 2tkm remontin jälkeen alkoi taas vimmatusti rattia täristämään jarruttaessa. Pahin vapina tulee n. 60-80km/h -vauhdissa, jos kevyesti painaa jarrua. Kunnolla poljettaessa tutina häviää melko olemattomiin. Nämä motonetin levyt otin irti ja tarkistin oisivakko kierot ja heittokellon mukaan n. 0.1-0.2.. Onko siis vika levyissä, vai jossain muualla? Ideoita otetaan vastaan, mitä tehdä!
    Kiitos.
  • N.u.t
    • Dec 2008
    • 202
    Reaktiotankojen puslat sököt ?
    • Hemi
      • 18880
      Kuten tuossa jo tulikin, ongelma ei ole paloissa/levyissä(alunperinkään), vaan nimenomaan etupään tuennoista löytyy nyt jostakin väljää.
      Vapina/tärinä loppuu hetkeksi uusilla karheilla levyillä+paloilla, mutta alkaa heti kun ne saavat kovan lasipinnan 1000-2000tkm:n ajossa.
      Reaktiotankoista, alatukivarsista tai pyöränlaakereista löytyy se oikea tärinän syy.
      • m.luukkonen
        • Feb 2011
        • 339
        Kiitos.
        Itellä sama homma. Levyt ja palat oli ok ku katoin. Eli edestä jotain väljänä, lonksahtaa joskus käännettäessä ja joskus ajettaessa kuopasta, edessä jotain väljänä. En vaan ole vielä jaksanut ruveta kattelee auton alle...
        Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
        E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
        E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
        E39 525tds Sedan -99
        E36 318iS Coupe -93
        E60 530DA -04
        • dokki
          • Feb 2013
          • 236
          • valtimo-sotkamo
          mitä luultavammin reaktio tangossa väljää.nostappa keula ilmaan ja potki rengasta eteen tai taakse jos rengas liikkuu selvästi nii niistä on puslat sökönä ja ravistaa jarruttaessa.
          BMW e39 530dA-98
          BMW e38 735iAL-97
          EX:BMW e39 523iA-97
          BMW e36 320ci-92
          BMW e36 316i -92
          BMW e36 325 -91 252hv 315nm
          Honda civic TIC -89 220hv 230nm
          • Vainooja
            • Dec 2013
            • 9
            • Kotona
            Joku pusla/muu on loppu mitä todennäköisimmin, ku suoralla tiellä auto etenee, kuin käärmeen kusi. Eli toisin sanoen: saa oikein ajaa.. Pitää ottaa etupää ylös ja koittaa antaa monoo pyörään, kuten yllä ehdotettiin.
